By ROMby Unknown , 7 June 2005
Доброго времени суток!
Поставил на A7M266-D два Атлона МР2800+, обновил БИОС на 1011.003 Бета. После этого процы определились нормально.
НО!!! Windows XP
В диспетчере устройств указаны оба проца, работают нормально.
В диспетчере задач показан только один проц.
3DMark видит тоже один проц.
До этого стояли два MP1700+ и БИОС 1010, было везде все нормально.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Как-то все это странно. биос камни видит, винда тоже видит как оборудование, но ядро ОС настраивать под них не хочет (вроде как).
Может все таки биос причастен, как никак бета версия.
Llama
Levan_I попробуй ради юмора более нормальную ось.
Я конечно понимаю что вопрос глупый, но может этот второй проц работает на самом деле? У меня была похожая проблема на винде 2000, если память не обманывает то я устранил ее насильственной установкой в диспетчере задач компа как "Многопроцессорный компьютер с ACPI" Проверял в рендеринге Cinebench/
ivp
Andrey44
Ну так о том и речь, что ядро ОСи не соответствует реальной конфигурации...
Потому что если второй камень не видится в диспетчере задач, хотя и видится в устройствах, значит, глюк вообще непонятно на каком уровне... :shock:
ivp
Levan_I
Кстати, вот еще о чем не спросил - а что в БИОС:
а) с настройками ACPI/APM;
б) с фичей "PnP OS Installed"?..
А может просто стоит галочка в диспетчер задач -> вид -> Загрузка ЦП -> Один график на все ЦП ?
Или в процессах тоже нелязя задать соответствие на определенный проц?
Может мостик отвалился?
ivp
BTW, об этом я не подумал - возможно ведь и такое... :shock:
Что ты имеешь в виду?.. :roll:
... установкой в диспетчере задач компа как "Многопроцессорный компьютер с ACPI" ....
Имелся ввиду диспетчер устройств естественно :))
Винда точно ХР Рго? Я на на свой Tyan MPX "XP Houme" долго пытался поставить пока не дошло что не поддерживает она два проца
