By Mr.Barbara , 29 May 2008
Попался в руки БП Hiper. Полное описание не выкладываю, ибо не суть. Вкратце: построен на комбинированном APFC/ШИМ-контроллере ML4800. Конденсатор один (220mFx400V).
Дроссель APFC представляет собой кольцо: вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм; 100 витков проводом диаметром 1 мм. Дроссель сгорел начерно. Прочих повреждений в БП не обнаружено. Поскреб остатки лака на кольце - материал не феррит, не пермалой (потому как не полосой), похоже на альсифер. Металлический блеск материала такой же, как у дросселей групповой стабилизации, что ставят по выходу в БП, размеры идентичны. Поскольку перегрев (вернее обугливание :)) дросселя налицо, подозреваю, что он утратил свои свойства и не годится для повторной намотки. Доноров таких нет и пока не предвидится.
Вопрос практический: можно ли использовать кольцо от дросселя групповой стабилизации для дросселя APFC? Кто-нить пробовал?
  • No HTML tags allowed.
17 years 8 months ago
Варистор на входе стоит ?
Какой тогда не гарантийный случай ? Они могут доказать что были скачки ?
Принесли и мне такое чудо - негарантийный случай - нет наклейки. А была ли она.
Aleg
18 years 3 months ago
Mr.Barbara, есть такой. Та же абсолютно модель и в том же месте. Вонь, чернота, полностью отгореший лак на проводе. Правда все остальное вроде целое.  Но не мотал еще. Сейчас вот сомневаюсь мотать ли на старом сердечнике.
Владелец утверждал, что в момент и до появления дыма были броски напряжения.
Aleg, а зачем на старом? Нету трупов? Берется такое же по диаметру (см. 1 пост)кольцо от дросселя групповой стабилизации, сматывается проволока (там ее совсем чутка), и мотается 100-102 витка. Второй БП так поднялся уже.
По поводу скачков напряжения: БП с APFC провалы напряжения по идее безразличны, для них страшнее все, что свыше 250V. И то, быстродействие защит APFC/ШИМ-контроллера ML4800 (CM6800), довольно приличное - заметьте, даже обвязка полевика низкоомная не страдает. А уж если изоляцию провода дросселя пробивает(а так оно и есть, скорее всего), то это говорит о некачественных дросселях (в частности - плохой изоляции проволоки, использованной для их намотки). До Хайперов мне БП с APFC в которых дроссель начерно выгорел не попадались.
Aleg
2 Mr.Barbara
Я тоже склоняюсь к тому, что дроссели, по крайней мере в этих моделях (партиях) Hiper, некачественные.
Перемотка. Нет ничего под рукой. В итоге, почитав эту тему, я могу получить лотерею с таким бушным сердюком.
micbal
Когда только появились Hiper'ы, количество отказов блоков такой ценновой категории удивило. В дальнейшем выяснялось что хиперы полная фигня из ролсеноподобных. Согласен с Mr.Barbara, не разу не встречал у FSP и подобных вылет дросселя APFC. Думаю хиперы нас еще порадуют, особенно низкого ценнового диапазона. :-)
Да вон лежит FSP Optima Pro с горелым дросселем. Всё руки до него не дойдут никак.
Дроссель горит не из-за провода , а от того , что неудачно сделано охлаждение . Через год внутрях все забивается пылью и протока нет , сердечник и так рассчитанный на нагрев и стабильную сеть лавинно превращается в гвоздь , потом обгорает провод . Выходное отверствие на БП меньше заднего+боковые поэтому воздух гоняет изнутри-вовнутрь .
Думаю надо такой блок дорабатывать с нуля иначе на прожорливом компе проработает не больше года , но теряется гарантия .
То, что охлаждение у них полное г. при полностью дырчатом корпусе - это да. Но БП, которые попадали ко мне были чистенькие, без пыли. Да, кстати, у них еще и плата вся в флюсе и качество пайки, мягко горовя, не ахти.
Попался очередной экземпляр. Решил сделать пару снимков в процессе лечения.
новый желто-белый сердечник откуда ?
купил или с донора ДГС размотал ?
провод надо называть проводом, всё таки он лаком покрыт,
этим он и отличается от проволоки,:-)
которая без какой либо изоляции вообще.
