By Anonymous (not verified) , 27 January 2007
Всем доброго времени суток )
В дежурке стоит мощный /относительно )/ диод после транса ... маркировка - 1N5822.
Я так полагаю заменяется на FR30* .....
Есть какие-то жесткие требования в данном случае?
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
19 years 10 months ago
В чем проблема то , если много ремонтишь блоков питания , должно много оставаться полумостов с +5в или +3,3в цепей с одним пробитым плечом , потому как в моей практике на 1000 полумостов оба плеча пробиты только у 1-2 .
Так что откусаешь одну ногу пробитого плеча , и что осталось в дежурку , запас огроменный , работает долго и счастливо .
... , а поверхности для отвода тепла очень мало. Поэтому диод в корпусе TO-220 даже 2 ампера не потянет.
Не нужно забывать что диоды Шоттки можно включать параллельно. Очень просто поставить 2 штуки 1N5822, получив удвоенный ток и удвоенную (почти) поверхность для охлаждения.
NMD
19 years 9 months ago
Привет!!!
Неуж-то поверхность больше у
Вы проверяли это, или просто так сказали???
Михаил.
зы
а там ещё вентилятор есть, обдув одкако-же.
Проверял не так давно. Общий нагрев уменьшается так как падение напряжения на параллельно включенных диодах меньше. Только нужно оставить длинные выводы у обоих диодов. Они как раз являются радиаторами. Два параллельных 3-амперных Шоттки встречаются в блоках питания плоских мониторов.
sh2cer
Ещё ни одного возврата не было после установки одного плеча в дежурку , хотя при моих обьёмах(иногда в месяц переваливает за сотню блоков) ставлю их много , особенно когда приходит партия блоков питания от AVtech , в которых стоят в дежурке 1N5817 , ваще такой маленький заморыш , и практически во всех битые . Анализируя записи сделал вывод , что после завоза большой партии кейсов вышеназваной фирмы + платы AsRock у которых юсб питается по умолчанию с дежурки + интенсивная продажа юсб сканеров без внешнего питания , всё финал , все бп-ешки с такой конфигурации идут ко мне с пробитой дежуркой . Статистика достоверна так как сам работаю ремонтником-гарантийщиком в фирме занимающейся продажей техники , только трудно доказывать руководству что скупой платит дважды .
В России по моему таких блоков нету , по крайнем мере под этим лейблом, у нас тута фирмочка такая есть так они под себя у узкоглазых всё заказывают под свой лейбл и моники и клавы и кейса и т.д.
ыфь
sbl3040 на токе в 5 ампер с пиком в 10 ампер, без радиатора, вот уже полгода пашет по 8 часов в день, и ни чего, чуть тёплые.
onet
Зы ... купил на радиорынке в воскресенье две SBL3040CT
(корпус TO-247).... парочку SR-560 , все новые типа ... в одну сторону плечи звонятся как положено, в другую - утечка ... есть однако.... видимо при нагрузке греться должны.... ...
Нормальные попались только sbl2045ct .... Что ж это - с тестером за
покупками ходить....? )
Вывод: Старые выпаянные из качественных БП на порядок лучше
по параметрам чем купленные новые ... Некондицию продают ... коллеги-поставщики....однако, ЩЕТ !!!
А может банальная подделка?
sh2cer
Не знаю как у Вас , а у меня все шотки в обратку от 1 до 2 мОм кажут , и купленые и спаяные , кстати и sbl2045ct кажут 1,7 мОм , вот так вот .
