By ROMby Unknown , 15 January 2004
Если кому-то ещё интересно в отношении сабжа:
Со стороны распайки радиодеталей (не там где слоты) ВНУТРИ!!! (т.е. среди ножек) сокета распаяно ТОЛЬКО ДВА конденсатора ( они припаяны ПО ДИАГОНАЛИ между лап отмеченными крестиком). Удаляем правый, и меняем на 68 pf как рекомендует Janks. В моём случае TBred 2200+ заработал и без конденсатора.
Желаю удачи. Костя
________________
о о о о |
о о о о |
х х о о о |
х х о о |
о о |
_________ |
Admin: смотреть моноширинным шрифтом.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
Костя, а ты (или КТО-нибудь
пробовал на этой плате включить высокие коэффициенты (>12,5)?
Может кто знает как это сделать с помощью заклейки клемм мостиков на Торобреде?
В общем имеется Appelbred 1600 с изначально разлоченным
коэфф. умножения (родной вроде 12).
Кеш уже включил - работает, но мать (DFI AK 75-EC) не
позволяет выставить больше 12,5.
Из мостиков L3 вроде разрезан 2-й (черная точка между
контактами)
Заизолировал ноги an25, aj27. - множитель 14 не включился.
Что не так? Может надо множитель залочить? Как?
21 years 7 months ago
Что-то я не могу найти конденсатор среди ног сокета. Нет там ничего. Но то, что шунтирует ногу #reset я нашел. Сначала выпаял, потом менял в пределах 8-60 пф - ничего не помогло - applebred 1600 так и не запускается. Вернее он запустился один раз, когда я много раз нажимал ресет и после 20-го примерно раза получилось. BIOS патчил, шину пробовал и 100 и 133. Множитель ставил и auto и 12.
Где еще можно копать?
Вот, еще, один товарищ с форума ixbt даже фотку прислал, какой кондюк отпаивал он (у меня тот же самый)
http://www.kuleshov.vrn.ru/thoro.jpg
-> 604
На картинке все верно... может ты плохо его припоял? попробуй подпоять к ножке сокета провод и уже к этуму проводку кондер.. ну а вторую ногу на землю естественно..
Да, паял штук 10 разных, старался аккуратно, контакт там был, стопудово. Вопрос какой: может где из-за кондюков подсохших питалово просело или еще чего...
Да и еще: стоит ли пробовать ставить кондюки <8пф и больше 60 пф ??? Насколько я понял, у большинства работает с номиналом именно в этом диапазоне...
