By ROMby Unknown , 8 February 2008
Есть мать на i430VX и процессор Cyrix 6x86MX PR166 133Mhz.
Хочется разогнать процессор, но у мамки частоту шины можно выставить только 50-66Mhz, а множитель для Cyrix'ов только 2 или 3. Сейчас работает на 2, т.е. 133mhz на напряжении 2,93. Если поставить множитель 3, то система не стартует. Напряжение для ядра на матери можно выставить - 2.5, 2.7, 2.8, 2.93, 3.38, 3.53. Если поставить напряжение 3.38, то система заводится и стабильно работает, но процессор и радиатор на мосфетах безумно греютсся ( фактически, это тоже самое, что работа без двойного питания, а возмодности поставить напряжение 3.0-3.1 с помощью перемычек нету). Как долго так проработает система? есть вероятность выхода из строя если сделать хороший обдув 80x80 вентилем? Система используется как роутер, стоит на холодном чердаке, ОС - FreeBSD 4.11.
поделитесь опытом.
  • No HTML tags allowed.
na6ol bios s 128gb support:
http://wims.rainbow-software.org/nicks/PC%20Partner%20MB520NH_VXB8x0DS.zip
kak ja ponimaju, jest biosi dlja i430vx s poddershkoj k6-2/III, no eto peredelka umelix ruk.
18 years 9 months ago
Отличия в принципе работы. Линейный стабилизатор проще, но силовой элемент работает в режиме регулируемого сопротивления. Импульсный сложнее, но силовой элемент работает в режиме ключа. Соответственно при одинаковых мощностях нагрузки линейный стабилизатор имеет бОльшие потери на силовом элементе, меньший КПД и бОльший нагрев силового элемента.
По поводу радиаторов и стабильности/надежности работы - пробовать надо, хотя если есть возможность не извращаться, то лучше работать в штатном режиме. Данный аппарат обслуживаться будет редко, как я понимаю, соответственно, чем меньше всяческих дополнений и нештатных режимов, тем лучше.
По поводу напруги для ядра. У меня для TX стоит 4 джампера с "весами" 0.1 0.2
0.4 и 0.8 вольт. Базовое напряжение 2.0v. (когда все перемычки сняты).
Значит, можно отрегулировать питание ядра от 2.0v до 3.5v с шагом 0.1v
Возможно, у VX тоже так.
Во многих матерях встречал аналогичную схему выставления напряжения. Возможно выставлять любое напряжение с шагом 0,1в, но при этом в документации или в табличке на плате описываются только некоторые (стандартные) варианты.
Как правило джамперы коммутируют резисторчики в цепях (обратной всязи?) преобразователя. Даже если плата и не умеет выставить 3,1в к примеру, это можно сделать подбором правильных резюков.
По перегреву радиатора. Ну сам наблюдал рабочую систему, в которой на радиаторе стабилизатора слюни кипели. Работало.
Проблема с перегревом неплохо решается установкой приличного кулера и установка к нему самодельных направляющих воздушного потока от кулера до стабилизатора.
Либо, если к примеру, радиатор питателя стоит рядом с сокетом, можно установить вентилятор кулера не по серёдке, а так, чтоб он выступал и частично дул на радиатор.
Амножитель 2,5 что плата не умеет?
Baza
[off] IMHO: поставить туда АТ плату на VIA693 или BX и камень 300-600MHz
получится быстрее и надёжней, чем ставить в систему 24/7 раскочегаренный по самое небалуйся
древний и не самый холодный камень [/off]
