By Admin_Bit , 16 December 2007
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте БП Codegen 350(P4). Изначально в БП были выгоревший предохранитель, 2 из 4 диодов диодного моста пробиты навылет (звонились в 0:)), "взорвались" электролитические ёмкости, и пух был на стенках БП, вылетели 2 биполярных транзистора 13007, причём один звонился (и звонится как нормальный!). Предохранитель был замененый на новый (6.3А), диоды на FR207, электролитические ёмкости били поставлены 420мкФ*200В, транзисторы на аналогичные 13007. Правда изначально я допустил ошибку, не заменив биполярный транзистор (который звонился как рабочий) в БП; при запуске получил ещё 1 спаленый биполярный транзистор( тот что рядом стоял с "нормальным"), 2 пробитых диода и битый предохранитель, ёмкости остались целые. Дежурка построена на полевом транзисторе (правда на 4 выводом), котороый находится на отдельном радиаторе (маркировка затётрта:(), ШИМ КА7500В, LM393P (стабилизатор вероятно), канал 3.3В на сколько я понял на магнитном стабилизаторе. В настоящий момент при подаче напряжения 220В взрывов в БП нет, +5VSB присутствуют (правда если точнее то 5.06В), на проводе PW_ON (зелёном) 2.02В, при замыкании необходимых контактов БП не стартует. С чем это может быть связано ??? Жду предолжений.
  • No HTML tags allowed.
NMD
18 years 11 months ago
<font size="2">Вот напряжения на ногах МС в рабочем состоянии, не в дежурном.
</font>
Интересны по большому счету только напряжения на 4, 12 и 14 ногах - на остальных напряжения могут меняться в процессе запуска/не запуска/неисправности. На 5, 8 и 11 выводах - вообще сложные импульсные сигналы, измерение напряжения на них - бессмысленно.
Также интересно узнать, меняется ли напряжение на 4 ноге при замыкании/размыкании PS_ON и GND.
Admin_Bit
1. Как правило напряжение питания TL494 (она же КА7500) - от 12V. В некоторых моделях Codеgen-ов это напряжение появляется после PS_ON в землю. Проверьте это.
2. Если напряжение на м/с по-прежнему мало, проверьте цепочку ее запитки (от трансформатора дежурки через диод... до 12 ноги).
3. При появлении этого напряжения на 12 ноге, на 14 должно быть около 5V.
Отпишитесь о результатах.
Заменил ШИМку на TL494 (она кажись по лучше будет, чем КА7500В), на 12 ноге по прежнему 8.8В, на 14 ноге 4.8В. Вроде как пробит резистор R20 (звонится в 1ом в режиме проверки диодов, мультиметр пищит :)). Подскажите пожалуйста наминал данного компонента.
NMD
<font color="#000000"><font size="2">R20, где стоит???
Вам уже писали
</font>
<font size="2">Что-то очень мало, отключите эту 12 ногу от схемы (вероятнее всего питание на неё подано через резистор порядка 22Ом - выпаяйте его) и измерьте это напряжение в схеме - должно бы подняться до 12...20 вольт. Проверьте также электролитический конденсатор, фильтрующий это напряжение, его маркировку, емкость и напряжение опишите.
Надо было читать повнимательней.
И Я Вам писал в самом верху, какие детали надо поменять, прочтите Вашу тему ещё раз, повнимательней.
Михаил.</font>
</font>
13009 поставил новые, 2 транзистора с945 замиенил на новые, в дежурке стоит ёмкость 470*16В (НЕС). Если выпаять R20 (92Ома) то на 12 ноге напряжение может подняться, или выпаивать и микросхему, отгибать ногу(12) и запаивать на место ???
R20 по какой схеме? То он 1 Ом, то уже 92Ома...
Микросхему выпаивать не надо.
NMD
Базы С945 должны идти от 8 и 11 ноги МС 494.
Напряжение на 12 ногу МС подаётся через резистор  в 22 Ома.
С дежурки может подаваться напряжение до 30-35 вольт, если напряжение больше 40 вольт и даже 60-80, такое тоже бывает,
то неисправна дежурка.
У резистора поднеми 1 ножку и глянь напряжение.
Михаил.
NiTr0
На "горячей стороне" диоды/резисторы в цепях раскачки все живые? Обычно в таких ситуациях мрут резисторы (2.2...10 Ом) в цепи базы транзисторов, частенько еще и диоды выгорают... Транзисторы раскачки, как и ШИМ, мрут реже, но бывает.
