By Anonymous (not verified) , 1 December 2007
Обьясните кратенько принцып работы, плиз. В смысле чего на этой лапе при каких условиях должно быть?
  • No HTML tags allowed.
Если шимку меняли, то остаётся досконально проверить обвязку, особенно резисторы( на которые подаются вых. напруги 3,3в 5в 12в) сумматора-делителя ОС, подстроечник, ОС по пост току , если есть такая ( с выхода на инвертирующ. вход резик и на землю). Прозвоните и сравните с рабочим таким же БП.
по любому эта ШИМ-ка должна давать короткую пачку импульсов при подаче на неё питания и PS-ON.
если есть кз или напруги не в норме , вырубиться, но можно успеть увидеть осциллом импульсы где надо.
что бы на 100% проверить ШИМ надо поставить её в рабочий БП , а из рабочего взять 100% нормальную и поставить сюда .
если не трудно конечно? зато зёрна от плевел отделятся.
