By Anonymous (not verified) , 10 September 2005
Хотелось бы узнать совет участников форума по поводу мамки, а именно. Недавно мне принесли мамку стандарта NLX от HP servera( на мамке нашел три чипа PCISET SB82442FX, SB82441FX, SB82371SB по чипам пробил что это Intel 440FX(Natoma)но в даташите написано что он не поддерживает SD-ram, а у меня на плате SDRAM разъемы)+CD-ROM+FDD+Блок пит(огромный на 350Ватт). Мамка поддерживает SCSI и тд. Проц отсутствовал, память тоже.
Память у меня была серваковская и хард SCSI тоже был. Вот сижу и думаю какой проц поставить и стоит ли мне с ней гемороится. Может она потянет Тулик или хотя бы П/// (после перепайки переходника и перешивки биоса).Кроме того на мамке рядом с процом стоит VRM модуль и написано 5V only(это может помешать переделке).
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 1 month ago
Sabg
pc-100 ТОЧНО не подойдет в ЭТУ материнку.. это SDRAM
пойду повешусь. PC100 не бывает EDO... Тока SDRAM. Поэтому быстро искать подходящую память EDO DIMM :twisted:
Sabg
Sabg
Root это вы мне. :shock:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Всем здравствуйте! При решении проблем с мамкой от Net Server LC II, я натолкнулся на другой разобранный сервер, а именно Net Server LC III (чипсет у него 440BX привожу маркировку чипов AGPset FW82443BX и PCIset FW82371EB), (микросхема БИОСA AM29F040B-120JC), (Микросхема на VRM модуле UCC3882DW-1). Кроме того мне отдали процессор П-2 400мгц и память с маркировкой на чипах( 0364804CT3B 360 01L6791 IBM 5352 836601200 Q ) и маркировка на наклейке (64 Mbytes-100Mhz PC 100 Reg SDRAM ).Теперь проверив всё это на своей системе я интересуюсь у знающих людей стоит ли переделывать под туалатин или под п3 и что для этого понадобится. Переходник под проц у меня есть (сделан по мануалу с сайта rom.by ), пробовал слить БИОС не получилось (после сохранения Unifleshem запускал патчер он сказал что нехватает головной части, кажется так). Предыдущая 440FX Net Server LC II плата не работала по причине неподдержки проца, при установке памяти от Net Server LC III(64 Mbytes-100Mhz) она запустилась но ввиду ваших рекомендаций (о её производительности) от неё я избавился.
Очень интересует переделка Net Server LC III под туалантин.
Боюсь, что смысл переделки стремится к нулю. Это белая машина, со своим белым биосом, и не факт, что его поймет патчер, и более того, не факт что её биос захочет стартовать с неизвестным камнем.
Sabg
Но это же биос со стандартными функциями и архитектурой (AMI + кривые руки HP + фирменная микруха мониторинга и тд.).Что мне делать или хотябы примерно как.
Root
Sabg
Описание ШИМки.
Из него мы узнаем, что она умеет выдавать от 1.8В до 3.5В. Плохо... правда, с ухищрениями (см. "Note 1") - от 1.3 до 3.5, что уже намного лучше. Другое дело можно ли будет нагородить огород и заставить плату подавать нужную напругу на проц.
далее - какой клокер стоит на мамке? скорее всего на редкость убогий и умеющий 66. В лучшем случае - 66/100 или, если очень повезет, 66/100/133, но какой смысл гонять полные туалатины копперы (на 133 шину с индексом EB) на 66 или 100? Проще нормальную мать, ИМХО, найти.
далее - как отреагирует брендовый БИОС на установку нового проца? Это вопрос из вопросов...
Еще - будете использовать дуальную конфу или только один проц? Тогда необходимо знать, что целероны в дуале не работают (кроме сокетных мендочинов), а в дуале пашут только PII и PIII (Katmai/Coppermine/Tualatin 512KB aka P!!!-S, НО НЕ Tualatin 256KB cache aka P!!!-D)
заморачивать ли с этим и решать проблемы - выбирать Вам. Я бы лично не стал...
ситуация скорее всего такая, что БИОС слился. Предположим, что даже и верно. Но для патчера он все равно не съедобен из-за своего "кривого" формата.
см. выше. по посту.
PS: Доки на сабж. Возможно имеет смысл поизучать
Sabg
Спасибо Root на мамке переключатель 66-100 ,плюс переключатель IOQ DEPTH 1-2=1 2-3=4 :shock: я от этого джампера балдею. Может поможет менеджер-порт на задней стороне платы.
Здравствуйте(всем!).
Поставил проц Р3 733 а мамка ругается пишет что это 500PRO и просит микрокоды грузится но работает с тормозами, как модифицировать биос хотябы под Р3 микрокоды обновить. Обновление с HP сливал но не помогло а в мануале на мамку написано что тянет 500ПЕН.
Sabg Исходя из того, что мать не умеет шину 133, имеем: (733/133*100) = 550Mhz. А микрокоды пофигу, если мать заводится. Нормальная ОС самостоятельно апдейтит микрокоды.
ivp
21 years ago
В дополнение к сказанному K9,
...грузится но работает с тормозами...
означает не-инициализацию кэша (кэшей) L2, что к микрокодам отношения не имеет - это проблема кода БИОС...
С учетом того, что это не просто АМИ, но АМИ, переписанный НР, шансы на нормальную работу практически сводятся к нулю...
ivp Sabg
Тогда вероятно проще найти пенек 500 и не мучатся.
