By Anonymous (not verified) , 18 August 2005
Доброго всем времени суток!
У меня следующая проблема: есть мама, на которой написано 6v693 ver 1.0 и наклейка LS на ISA-слоте. При попытке прошить её всем, что нашёл на эту и другие платы, получал сообщение "part number не совпадает". Шил Awdflash 8.59.
Суть проблемы - не распознаёт Cel-600.
Подскажите, что с ней делать.
Заранее спасибо.
PS: Есть подозрение, что она вообще не 6v693, хоть и написано. Как определить точнее - не знаю.
  • No HTML tags allowed.
... и всё бы хорошо, да где ж его взять-то? :mrgreen:
Кстати говоря: в разделе сайта "статьи" ссылки на статью "Как правильно прошить БИОС" я не нашёл. Варианта два: либо её нет, либо пора сходить к окулисту.
Уважаемый Baza, думаю, с пивом придётся подождать до сентября :( Пока попробую собственными силами.
Всем спасибо за помощь!
rgt
21 years 3 months ago
MINzdraFF А еще в ФАКе есть ссылка на PDF версию этой статьи...
Есть-то есть, я её там и нашёл. Но, как мне кажется, если это статья и заявлена она как статья, она должна лежать в разделе "статьи". Или я не прав?
DanZer
Тяжелое наследство старых времен ;)
Не хотел вмешиваться, слишком уж банальный случай - пришел, увидел, запорол.
Просто прокомментирую - флэшка с вероятностью 99% исправная. Читать соответствующую статью по перешивке. Если не поможет - читать снова, пока не прошьется нормально.
Да, именно так и оказалось. Перечитывать не пришлось - просто скачал Uniflash, и он нормально прошил.
В связи с этим вопрос: вроде бы awdflash - чуть ли не штатная утилита для прошивки, а не прошила... Мало того, на обеих матерях одинаковые флэшки, и на обеих матерях awdflash нормально прошивал разные версии БИОСов. (Может быть, конечно, микруху не так вставил - руки кривые, но от этого перешивка не поможет :( ) Так может нафиг его, этот самый awdflash?
20 years 1 month ago
Если мама выглядит как эта (фотка), то значит это действительно LS 6V693. А БИОС к ней лежит тут
А ты не мог бы скинуть эту прошивку мне на мыло? А то по ссылке уже ничего нету. Материнка у меня один в один как на фотке, хочу новый биос на неё...
Заранее спасибо!!! :mrgreen:
