By ROMby Unknown , 8 July 2004
На мамке написано 6via\zx85 ver. 1.3
осмотрел на наклейку под ISA - написано , что 6via85 без P
значит мамка via85 (693) , то что опознал - уже радует.
скачал под acorp биос, тупо переименовал в bios.bin
При старте , как я уже говорил , система требует дискету. Дословно - checksum error , please insert ля-ля с авардом. ЧТО ЕМУ НАДО ????? ну сунул я дискету с bin-ом и самим прошивальщиком - все равно бестолку !
че делать ?
даже переименовал файл прошивальщик в awdflash и bios.bin
прочел инструкцию о искусстве прошивания :?
сделал все по инструкции , а все равно не прет.
дисковод начинает юзать дискету , 1 сек. хрустит и умолкает.
ЧТО ДЕЛАТЬ ???
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
В ФАКе есть раздел о сайтах производителей матерей, там, в моем посте, ссылка на старый сайт Чайника - поройтесь, там есть старые флэшеры (при этом надо иметь в виду, что Чайниковский ctflash делался на базе все того же awdflash); а рекомендованный прошивальщик искать можно только на Укропе...
Anonymous (not verified)
так дело во влешере ?
а может на биосе стоит такая фича . как Read Only ???
может какая перемычка есть ?
PS мамка с ремонта пришла , может эти умельцы че натворили ?
ivp
Очень сложно сказать, в чем дело, во флэшере, или нет - установить можно только опытным путем...
Касательно Flash BIOS Protection = Yes - возможно... А есть перемычка, или ее нет - можно посмотреть по мануалу...
И Вы до сих пор умудрились ни разу марку флэшки не назвать, я все жду, жду...
На биосе наклейка , на ней соответственно написано :
AWARD
1998
pci/pnp 686
233506443
ivp
Возможно, Вы удивитесь, но это ни о чем - модель флэшки под наклейкой...
Времени не было посмотреть , седня посмотрел только. Значит так :
ATMEL
AT49F002T
12PC
9946
_________
больше ничего под наклейкой не было
ivp
Возможно, флэшка действительно защищена от записи, или флэшер ее не знает...
Попробуйте сбросить CMOS, и запустить восстановительную дискету, но, наоборот, с прошивальщиком "поновее" (из последних awdflash/amiflash, причем попробовать стоит и тем, и другим; какие должны быть ключи - в статье)...
Кроме того, попробуйте запустить флэшер "вслепую" (иногда бывает, что autoexec не запускается, но удается прошить, набрав командную строку для флэшера); когда набирать - догадаетесь по окончанию хрюкания/моргания флоппа...
судь в том , что я на экране процесс загрузки вижу же...
да и на нажатие клавиш Enter , esc - система не реагирует.
откуда скачать самый новый флэшер ?
ivp
Amiflash - непосредственно с сайта AMI; awdflash возьмите с сайта какого-нибудь производителя (найдите любой БИОС посвежее, где-нибудь рядом искомое и обнаружится)...
