By Admin_Bit , 22 July 2008
Доборого времени суток, господа форумачане. Прошу помощи в ремонте МП Chaintech 7vjs0 (КТ400 + VT8235). Предистории нет, до меня менялся предохранитель F1 для рядом с портом PS/2. Изначально плата не запускалась с кнопки, принудительно запускалась, но не стартовала (UU. на пост контроллере). После замены мультика ITE 8705F запускается с кнопки, но не стартует (UU. на пост контроллере). Напряжение на ЦП 2.12В, на ОЗУ 2.83, и 1.42 терминация, Q38 G 5.88 D 3.3 S 2.84 ; Q28 G 3.4 D  3.3  S  1.83 . И ещё на металических корпусах от PS/2 и ми подобных напряжение 0.31В (а должен быть 0). BIOS перешивался. Жду прдложений.
  • No HTML tags allowed.
18 years 4 months ago
[off]Admin_Bit
Уже и информацию о TL431 в обратной связи убрали :). Логично: меньше информации - меньше вопросов зададут ;).[/off]
 Если что не написал - подскажите что,- измерю, допишу.
И поглядите, что у него [off][ШИМа][/off] стоит в обратной связи.
lm358
Это ответ на мой запрос :)?
Рекомендую почитать документацию, там даже картинки есть ;).
Переместил в Песочницу.
Документации нет (www.google.com.ua/search). Если не ОУ стоит в обратной связи, то что там может стоять ???
[off]
Документации нет (http://www.google.com.ua/search).
Аффтар жжот
No comments.
Читайте документацию. Если вы вдруг умудритесь не найти документацию на указанный ШИМ, то с горя можете поглядеть на документацию к другим ШИМ-контроллерам той же сферы применения. С еще большего горя можно почитать какую-нибудь книжку по электронике для ВУЗов (или техникумов), в частности раздел, посвященный ОУ и применяемым обратным связям в различных схемах (это для общего развития).[/off]
А где замеряли напряжение CPU? Замерьте после дросселя. Я думаю с напряжением всё ОК!
versal
Бедный maco... сочуствую.
Admin_Bit: речь шла не о документации на матплату, а о документации на ШИМ HIP6302VCB.
Скачиваете для него даташит, смотрите включение и как организована обратная связь, сравниваете с тем, что у вас имеется и пытаетесь найти неисправность, например, подгоревшие смд-резисторы (конденсаторы).
