By ROMby Unknown , 14 October 2005
Периодически появляется надпись Bios checksum error...
1. Баратейка исправна
2. Сбоев по напряжению (проседаний и бросков) нет, т.к. стоит на стендовом высокостабильном БП.
3. Неисправность возникает при нажатии на кнопку RESET. При этом неисправность "плавающая". Т.е. можно проработать неделю-месяц с reset-ами и выключениями без проблем, а может выдавать на любой reset эту ошибку.
Есть мнение, что это флэшка BIOS-а дурит. БИОС перешивал. Может саму микросхему поменять?
  • No HTML tags allowed.
Guffi
20 years 9 months ago
Ну в такие тонкости я не вдавался.
Что же тада может быть, если биос от сквозняка падала ?
ivp
Да что угодно: разгон, дрянная память (не знали? Однако ж ошибка контрольной суммы БИОС возникает не как "сферический конь в безвоздушном пространстве", а как "неправильные" битики/байтики в оперативной памяти), хреновый БП, беременные электролиты, полу-пробитый ключ в цепи какого-нибудь из преобразователей питания, помирающий SIO или HM - это ж надо Кашпировским быть, чтобы ставить диагноз дистанционно... :roll:
Guffi
Мдя, ну два первых варианта отпадают, это я сразу проверил. Да и беда то случилась на работающей машине. После смены плохо работающего флопа при включении биос и упала. (этот флопик на другой машинке сечас пашет отлично).
А вообще печально, найти толковый сервис это проблема :cry:
