By Anonymous (not verified) , 12 February 2006
Подскажите.
Есть желание поставить на Chaintech 6BTM процесор PIII с частотой 800 - 1000.
Можно ли это сделать и что для этого нужно?
  • No HTML tags allowed.
Guffi
20 years 9 months ago
Немного не втему но тем немение.
Винда то рухнуть не должна, но у меня был вариант, поставил в мамку Zida BX98-3D пень второй вместо селерона и винда жаить отаказалась :(
LiveR
Единственное, что на это мона ответить - полтерГейтс :D
ЗЫ ссори за оффтоп
Guffi
Найти FSPGA переходник оказалось проблематично, пришлось покупать PPGA с переделкой вроде все ясно, есть только один момент на переходнике есть один джемперочик JP1 трех штырковый.
Вопрос что это за зверь :?:
DanZer
Скорей всего - принудительное выставление FSB 100 вместо 66 (во всяком случае - единственное, что мне приходит в голову). Прозвони на ножки BSEL, если сомневаешься.
Llama
Guffi
1) Фотография перехожника где? Или телепатически будем угадывать?
2) Вполне вероятно, что переходник не опознают. Тогда чтобы снять вопросы, берем распиновку сокета или слота, тестер и ищем на какой контакт сокета или слота звонятся каждая из трех иголок...
Guffi
Так таких ножек две BSEL0 и BSEL1.
С джемпирочка звониться на BSEL0.
Как это понимать ?
то что перемычка управляет шиной
Guffi
Тогда несовсем понятно, планируеться на этот переделаный из PPGA в FSPGA переходник поставить III пень 1000 копермаин, что делать с этой перемычкой один контак висит в воздухе второй идет на процессор на BSEL0, а третья приходит с мамки.
#-o
Именно так, недавно проверяли с rgt
Поставить джампер в положение, когда BSEL0 "висит" в воздухе, а
BSEL1 определит сам процессор.
Guffi
Уряяя, ой :oops:
Процессор завелся, правда при установке в биосе частоы шины и коф. деления по умолчанию определяет процессор как 750 (100х7,5)и престановка джамперочка на переходнике ни начто не влияет.
А когда принудительно в биосе установил 133х7,5 при загрузке написла что процессор 1000 =D>
Пробовал ставить 133х8 не заводиться, ну да и бог с ним.
