By ROMby Unknown , 13 September 2004
Плиз, подкиньте последнюю версию биоса к сабжу..
  • No HTML tags allowed.
Bobby
21 years 2 months ago
K9 ??? Если можно, где об этом почитать (link)???
98я(МЕ) вроде, не тормозит. И у меня, к сожалению, нет возможности что-либо поменять. Придется как-то сращивать. Догадка: что у СТ УДМА33 нету???
Llama
Bobby почти угадал. UDMA есть. Но конкретно в режиме UDMA33 они работают примерно вдвое медленне чем сопоставимый по показателям диск любого другого производителя.
А на форуме этут тему уже обсосали...
Bobby
Да и еще прикол: определяем в BIOS - 80G, перегружаем - ST... и 2.1Gb UDMA33 в табличке. Заводим PQ8 - видит 80Gb, только при переходе рубежа в 2Gb выдает ошибку, типа, не могу.
Bobby
Гыг. Вроде, проблема порешилась:
HDDL v201 - чего-то поковырял с LBA limit на компе с поддержкой BIOS 48bit
(чисто из страха о том, что отключать NHPA надо 48bit командами по слухам)
После этого винт определился и завелся как 80Гб. Вроде, пора кричать "виват", но PQ8, PQ4 говорят error: write fault на 12% 32хГб раздела, 2Гб тоже не делают с той-же ошибкой. Пришлось пользоваться исконно финским fdisk'om и format'ом - они, вроде, справились (2Gb), Потом отсистемил из под DOS98 и заактивил из PQ8, перелил дисковые утилиты, загрузился с него, fdisk /mbr, PQMagic8 успешно создал второй и растянул до 32Гб первый разделы. Сейчас пойду boot loader от ХР ставить.
Bobby
..........!!!!!!!!!!.........!!!!!!!!!!.........Это - не КОМП!!! ЭТО - СЭКСОДРОМ какой-то!!!
Поставил загрузчик, завелся, залил ХР, определился, все зашиблось (с МЕ уже сутки проблем не было). И надо стало мне стало залить кой-какую инфу с НТФСа. Сеть городить не хотелось и подключил я винт к современному компу (А64 WinXP), инфу перелил, буковки удалил. Поставил обратно - блюскрин "unmountable boot volume". Безопасный режим - Ок, ME - с жуткими тормозами (как будто на проце все кэша поотрубали). Репу почесал - отрубил ДМА, все опять зашиблось, правда, так, как и должно при отключенном ДМА: скорость копирования между томами - 2-3Мб/сек (было - 6-7Мб/сек) и все остальное тормозит.
ВОПРОС: Что изменилось? Как это произошло? И как вернуть это все взад???
ivp
Bobby
Думается, Fixmbr спасет отца русской демократии...
Bobby
И дверями хлопал и в глушак дул - не помогает. Короче, фигня какая-то.
(fdisk /mbr или Вы имели ввиду что-то иное???)
Угу. Иное. Это из области заклинаний для командной строки или консоли WinNT
ivp
Bobby
Тогда можно попробовать снова поиграться с геометрией диска в BIOS Setup (если fixmbr не спасает)...
Bobby
Оно не позволяет - толька AUTO/NONE/USER и LBA/CHS/LARGE/AUTO - таков Бивис, да и сомнительно, что поможет... .
fixmbr, я так понимаю, исправляет BR и PT как и fdisk /mbr
fixboot - устанавливает/правит загрузчик
И как они могут к работоспособности режима UDMA быть причастны?
savely
Я склоняюсь к какой-то хитрой несовместимости с Seagate... Ведь с Samsung у меня OK. Завтра ткну IBM AVVA 40Gb. Если удастся скрутить у соседа - тоже гляну. У него как раз Seagate вроде сороковка.
