By GaRR , 6 July 2005
Интересно - чего не хватает этим платах для нормальной работы
с Celeronoм D?
VRM10 на этих платах есть
Celeron D 2.66 - правильно определяется, работает в DOSе, но в ХР валится в синие экраны. Обычные целероны работают без вопросов.
Процессор исправный - проверено на многих i865 платах, биос ес-но самый свежий, правда и в support списке у гигабайта честно указано,
что работать не должен на этих платах.
Но интересно почему. Никто не разбирался?
  • No HTML tags allowed.
Такое чувство, что чипчет не может корректно переключиться с одной планки на другую если их 3.
Чипсет-то при чём здесь?
Я бы грешил на БП (ибо возраст). Проверьте мультиметром, что творится на линиях +12, +5, +3.3В. Кушают камни по-разному. Ах, да ещё вариант - виноваты тайминги. Зайдите в BIOS и выставьте (после нажатия ctrl+F1, конечно) 3-4-4-8. И снова проверьте. Ибо больше планок требуют более высоких задержек на согласование, а у вас поднялась частота их работы (шина у процов разная).
sandyboy (not verified)
19 years 2 months ago
GA-8PE800-RS rev.2.0 официально поддерживает только 2 модуля DDR-400.
Как я понимаю, это потому, что она жестко одноканальная, и на этот единственный канал три таких нагрузки просто не тянет :( Так что дело не в БП и даже не чипсете, а в конкретной реализации платы (исходная PCB там вообще от 845-го чипсета).
