By ROMby Unknown , 20 September 2003
Имеется плата ASUS P2L97, процессор Celeron 667 и два неопознанных переходника PPGA. На первом - один джампер с тремя пинами, на втором - два джампера с двумя пинами каждый. (Что они могут означать?)
Проблема в том, что после переделки под Coppermine (по статье с этого сайта), P2L97 отказывается работать с этим процессором как через первый переходник, так и через второй. Процессор проверялся на ABIT SA6 - работает. Качество переделки проверялось также на ASUS P3B-F - работает. То есть, дело не в этом. BIOS для P2L97 перешивал последний (1010 beta 4) - не работает. Правил BIOS Patcher'ом - всё равно не работает. Включается, но экран остаётся чёрным.
Celeron 500 PPGA запускается нормально, а Coppermine - ни в какую.
Что ещё можно попробовать сделать?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Точнее, что с чем соединить на PPGA'шном переходнике, чтобы было так? :)
Правильно ли я понимаю, что VID3 нужно изолировать от сокета и соединить с VID2 и VID0?
И ещё: после обработки BIOS для P2L97 патчером, добавились ли туда микрокоды Coppermine?
23 years 1 month ago
Получилось запустить или нет ?
Если да, то как, пожалуйста.
У меня ASUS P2L-B - мучаюсь уже неделю
Celeron до сих пор не запущен, но не потому, что не получилось, а по ряду других причин. Эксперимент продолжится, как только появится свободное время и паяльник. :) Но рассказать подробности могу.
Итак, если имеется переходник PPGA без регулятора напряжения, соединяем X4 и AH4, изолируем AM2 (об этом написано в статье). Я не знаю, умеет ли P2L-B выставлять напряжение от 1.3 вольт. Если умеет, то ничего делать не надо. :) А если не умеет, идём дальше.
В статье есть таблица напряжений при различных комбинациях VID. Нам нужно 1.80, или 0-0-1-0-1 (VID4-VID0 слева направо). Чтобы получить единицу, с контактом не нужно делать ничего, а чтобы получить ноль, его нужно соединить с VSS (AM34). Итак, соединяем между собой VSS - VID1 - VID4 (VID25mV) - VID3. Должно получиться как раз 1.8 В.
Ну, вроде всё. Знатоков прошу поправить, если где ошибся.
Проверить самостоятельно сейчас возможности не имею, поэтому напиши о своих результатах.
Подумал я тут ещё... Похоже, что не совсем правильно написал. Нужно смотреть, какое напряжение написано на процессоре. Для Celeron 667 это 1.65V. Ищем это значение в таблице - находим комбинацию 0-1-0-0-0. А получить нужно 0-0-1-0-1. Следовательно, VID3 соединяем с VID4 (VID25mV). Получаем 0-0-0-0-0. А теперь нужно изолировать VID0 и VID2. Ну, теперь, по идее, правильно. Подскажите кто-нибудь.
Благодарю за информацию.
Для сведения: P2L-B напряжение 1,8-3,5в.
Сделал все так как бало сказано выше кроме контакта VID3 :cry: - про него не знал.
Не заработало.
