By Anonymous (not verified) , 23 March 2007
Собственно тема обо всём говорит. Нога оторвана вместе с пластинкой на которую припаиваетса. Где то слышал, что под этой пластинкой - проводник типа графита и можно ногу либо интегрировать в сокет, либо приклеить токопроводным клеем. Правда или нет? Или ковырять лак надо?
  • No HTML tags allowed.
Altair
18 years 9 months ago
Вместе со сборкой из двух дохлых 603TCF мамок (первая - мертвый шим, вторая - коррозия))) одной живой, дошли руки до туалатина с напрочь оторванной ногой D38, на поверхности только точка проводника оставалась.
Выбранный путь - пятак на проце & игла (или отпаянная нога) в сокет.
Первая попытка - решил ограничиться пятном из контактола. Номер не прошел, контакта не было. Похоже, что сверху тонкой пленкой оказывался связующий клей.
Вторая попытка - приклеил на контактол медный пятак. в сокет отпаяннуюногу, на проц кулер с тугой скобой. Заработало )))
SatinS
ИМХО почти 775й)
Altair
Прошло несколько дней, и проц сдох. ((
Вместо положенных 6.6 кОм, между пятаком землей на три порядка меньше. Снял все намазанные сопли, точка контакта на положенные килоомы звонится.
Третья попытка приклеить. Сохнет...
<!--break-->
UPD
Пятак на контактол показал себя штукой ненадежной. Сначала работает, затем без каких-либо внешних воздействий отваливается.
В итоге посадил на точку контакта капельку припоя, чтоб на манер полусферы над поверхностью торчала, аналогично с отпаянной ногой. Конструкцию в сокет, чуть поерзал процом, чтоб попасть на контакт, пока работает, посмотрим...
Altair
оловянные капли разве что чуть дольше продержались. Припой проминается, окисляется - в итоге ничего хорошего и все то же самое.
Видимо, подпаивание волоса - единственный работоспособный вариант. На пробном включении мамка спикером запищала, теперь все зафиксировать, запаять в мамку контакт (повезло, в удобном месте выходит) и, если не отвалится и запустится, как следует протестить. Думается мне, что лишние сантиметры соплей, висящие по сигнальной шине, не есть гуд.
<!--break-->
UPD:
Либо проц уже замучен высверливанием и подпаиванием до полусмерти, либо 3 сантиметра вытянутой из-под брюха сопли оказались критичны, но, попищав немного спикером и показав разок биос, проц сдох и был разжалован в брелок...
miXel
18 years 8 months ago
да уж, не вынесла душа поэта надо было попробовать в духовке прогреть ещё, мож помогло бы
Привет. У меня та же делема - отломаная нога. Свежак, еще ничего не делалось. При внимательном рассмотрении возникает идея осадить на круглой площадке вокруг оставшейся точки медь или серебро. ОЧЕНЬ много лет назад в армии в полевых условиях что-то такое далалось, помню покупались реактивы в фото магазине, аптеке, и хозяйственном. На утро серебро было на месте. Как - не помню, тогда был экспромт и "дембельский аккорд". Мне кажется что если площадку заполнить то к ней можно прижаться контактом типа согнутого провода или припаяться волоском. Нога - та на которую эмулируют pwrgood, следовательно волосок просто можно прокинуть в высверленый пин сокета.
Что думаете. Может кто помнит как высадить серебро без электролиза?
Посмотрел - наверное можно smd резистор приклеить прямо на брюхо целерона и от осажденного пятна контактолом дорожку к этому резистору провести, тогда вообще никакая нога не понадобиться, просто нужен контакт с оставшейся точкой и аккуратность с контактолом. :) Вторая сторона резистора на vtt ближайший, если не пойдет - приклеить тантал мелкий. Чото нравиться мне эта мысль.
SatinS
18 years 6 months ago
Мысль интересная, но если это делать химическим путём - боюсь процу не поздоровится)
