By ROMby Unknown , 18 September 2007
Кроме ZX-Spectrum домашнего компьютера никогда не было.Я начинающий, поэтому прошу отнестись с пониманием.
Подарили на растерзание рабочий брендовый Pentium1 Socket7.
Основной состав:
_Родной проц 100МГц Intel Pentium A80502100 SY007.
_Четыре симки по 4Мб.
_Интегрированная видеокарта 1Mб на чипе Cirrus Logic .
_Субмодуль с разъемами ISA и PCI.
_Звуковая карта с УНЧ(2*1Вт) ISA.
_Сетевая карта ISA.
_Материнка(все надписи которые нашел на ней) ASSEMBLY NO. 005505-015 AG 6/8/96 COMPAQ QW101, штрих-код *+iTSDXQYLR*, вытравлено на печатке BOARD NO 005507-001 A/W REV B FAB REV[B], синяя печать снизу 2Q11...<font color="#ff6600">Что из них название ???</font>
_Большие чипы(наверное чипсеты) на материнке: 1)Intel(smd-корпус) PCIset SB82371SB  2)Intel(BGA-корпус)<font color="#000000"> PSIset  FW82439HX.
_Микросхема CMOS-памяти CSI CAT28F010N-15.
_Винчестер IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb.
_Блок питания COMPAQ PA-4022-6B2</font>, +5/22A, +12/7A, -5/0,15A, -12/0,15A.
_FLOPPY 3.5''.
_CD-ROM(неродной уже) 4X MITSUMI.
Наклейка сбоку на корпусе десктопа Deskpro2000 M5100/630 EA4 8632HVQ20741.
Переключателями на мамке можно менять частоту шины 50, 60, 66МГц, и множитель 1.5, 2, 2.5, 3.(всего 11 комбинаций вкупе).
Подарок уже немного модернизировал:
_Переключателями разогнан процессор до 133МГц(шина 66МГц).С более высокими комбинациями комп не стартует.
_Обновлена BIOS с сайта HP-Compaq версией 99 года, чтобы виделись винты более 1Гб(брал на подкидку 20Гб  - видится).
_С трудом нашел симки на 8Мб, теперь ОЗУ 32Мб.
_Установил CD-RW LG 52X.
_Установил вместо ISA  - PCI 10Мбит сетевую карту.
_Установил PCI видеокарту 4Мб на чипе S3. Еле подобрал драйвера на нее.
_Установил с посторонней помощью  Windows98SE.+ офис2000.
_Поменял мишь на оптическую(A4 TECH).
После всех модернизаций(особенно после увеличения ОЗУ) машина стала заметно резвее, даже игрушка WORMS стала, но чуть-чуть с тормозами.
Вопросы:
_Будут ли нормально работать винты 80Гб и более?
_Существуют ли симки более 8Мб, какие можно найти без проблем? Можно ли из двух 8Мб односторонних сделать одну 16Мб путем перепайки микросхем на свободные места на другой стороне планок? Кто-нить такой химией занимался, подскажите мож какие хитрости есть, а то из двух 4 одна 8 не получилась!?
_Можно ли повысить производительность установкой более мощного проца, например AMD K6-2+/450ACZ.(2.0V CORE/3.3V I/0).
Что для этого нужно сделать?
_Можно ли повысить частоту шины, например поменяв кварц нужный?
_Имеется субмодуль PCI 3DFX 12Mb для ускорения видеокарты, станет ли он в сей девайс, нужны ли под него драйвера? Достаточно ли 32Мб ОЗУ для работы с ним?
_Какая оптимальная винда для такого железа?
_ При воспроизведении CD-Audio винампом или лайт-алой нет звука через звуковую карту, только с аналоговых выходов самого дисковода, а при MP3 все нормально обрабатывается звуковой ISA картой!? В чем проблема?
_Можно ли поставить контроллер USB?
Прежде чем создавать тему, все подобное на сайте почитал, но конкретных решений не нашел.
  • No HTML tags allowed.
R2D2 (not verified)
19 years 1 month ago
При тщательном осмотре мамки обнаружил место под разъем USB !?
Может его туда запаять и обойдусь без PCI контролера-USB ?
Или кроме разъема еще, что-то нужно? (Блин, документация на маму помогла бы)
Root
а) для того, чтобы запаянный USB-разъем работал, нужен рабочий USB-контроллер, к которому этот разъем подсоединен
б) следовательно надо понять, есть ли в чипсете USB-контроллер. Точнее - в южном мосте. Т.к. старые первопневые платы на HX/VX USB'ой не обладали, хотя уже в TX'е (ЮМ - PIIX4(E)) он уже был.
в) можно банально посмотреть даташит на ЮМ, а можно в винде посмотреть наличие корневого USB-разветвителя. Или как оно там называется. Правда, не факт, что оный будет присутствовать, т.к. есть подозрения, что БИОС может его отключать, да так, что фиг найдешь...
Root
ЗЫ: в i82371SB (PIIX3) USB тоже есть, а вот в более старом i82371FB (PIIX) - нету. Только что в даташиты глянул ради интереса... :roll:
R2D2 (not verified)
Прозвонил Vcc2, Vcc3 ножки сокета7 - соединены вместе.
Померял напругу, а там 3,6 вольт, хоть с процем, хоть без оного.
Что-бы это значило?
С родным 100МГц процем усе прекрасно работает...!?
У Компака, что сразу овердрайвовое напряжение на мамке?
Max
Ссылку что я давал читали? Там ведь ясно написано: "Если плата рассчитана на установку только «не ММХ» процессоров с одинарным напряжением, то на ней только один стабилизатор, рассчитанный на выход 3,3-3,5В".
Там также расказано как решить эту проблему.
R2D2 (not verified)
Нашел на мамке 4Х2 перемычки-резистора с нулевым сопротивлением, все их выпаял... и о чудо теперь ножки питания ядра и портов проца разделены.
В штатной схеме при установленых чип-перемычках проц питается от линейного я так понял стабилизатора на двух впаралель полевиках и усилителе ошибки TL431.
Завтра подробнее...
R2D2 (not verified)
19 years ago
В штатной схеме на вход стабилизатора подается +5.1в , на выходе +3.58в. Т.е. схемотехника типа lowdrop(малое падение напряжения 5.1-3.58=1.52в).Стабилизатор состоит из усилителя ошибки LM431ACM(TL431)  в планарном корпусе SO-8 и двух полевых транзисторов IRFZ46N(на ток 50А) впараллель на небольшом радиаторе.Мощность выделяемая ими при максимальном токе 3.25А  для питания штатного 100МГц проца P=1.52Х3.25=4.94Вт.
На материнке пустые места для стабилизатора питания ядра на LM431ACM и одном полевике. Но входное напряжение уже не 5.1в а стабилизированное 3.58в первым стабилизатором, т.е получается последовательно два стабилизатора. Для питания отдельно ядра например проца <font><font size="1"><font size="2">AMD </font><font size="2">K6-2+/450ACZ.(2.0V ядро/3.3V порты) имеем падение на полевике 3.58-2=1.58в, максимальная выделяемая мощность на радиатор P=1.58X8.5=13.43Вт.
Таким образом установив недостающие детали и радиаторы побольше, может еще кулер, убрав перемычки соединяющие Vcc2  Vcc3 можно Socket7 переделать в Super7. Это, что касается пережелки "железа".
А вот как биос воспримет </font></font></font><font><font size="1"><font size="2">AMD </font><font size="2">K6-2+/450ACZ ? В этом не силен, методом тыка нодо пробовать.
На данный момент возникла другая проблема, которая не дает двигаться дальше:
Умер винчестер </font></font></font><font color="#000000">IDE Quantum Trailblazer 3.5 SERIES 840Mb, думаю от старости.После теста озу выдает , что-то типа Disk controller failure 1782, если не ошибаюсь.Прожарка электроники результата не дала. Купил  Western Digital WD800JB на 80Гб. Но MS-DOS  видит его как 15Гб. Разбил его на три логических диска по 5Гб, отформатировал в DOS. Начал грузить винду W98SE и когда мастер загрузки предложил откинуться на спинку кресла, Windows стала лучше во всех отношениях и появилась шкала загрузки то она останавливается на 5% и через минут 10 выдается сообщение на черном фоне вверху слева: ATTENTION: A serious disk error has occured while writing to drive C. Retry(r)?  Жму r , но через время такое же сообщение. Менял CD-ROM, брал другие диски с виндой, форматировал винт на другом компе Акронисом в FAT32, но картина та же - где-то на 5% перестает устанавливаться винда.
Подскажите, что это? Может такой винт противопоказан этой машине или другая причина?
Когда-то брал у друга  винт 20Гб Fujitsu - так винда становилась без проблем.</font>
Похоже на 32Гб-проблему. Попробуйте вставить перемычку 32Gb Limit :(
R2D2 (not verified)
19 years ago
Шото не нахожу я на своем винте<font color="#000000"> Western Digital WD800JB такой перемычки
</font>
rgt
19 years ago
</font>
Смотрите на сайте производителя
