By JETWAY , 7 January 2008
Приветствую всех.
есть ATX БП CHIEFTEC Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC
дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO
проблема в следующем.
Нет +5 VSB
Сетевой предохранитель в обрыве.
Проверил всю первичную часть(транзисторы,диодн мост,резисторы)-всё нормально.
На радиаторе прикручена маленькая платка.К ней 3 провода.
На платке 2 мощных резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v
один из диодов КЗ.
Хотел посоветоваться.Нужна ли эта платка вобще?Какой от неё толк?
Может вобще выбросить её отуда?
или всё таки нужна она?
Плата под одним из резисторов поменяла цвет.Реистор видно что сильно грелся.Непропай ног.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 10 months ago
Почти наверняка высоковольтные транзисторы в КЗ или утечке- выпаиваить и смотреть. Не забыть проверить раскачку. Платка- часть пассивного PFC- встречается весьма часто, всегда греется- пропаять и не трогать.
JETWAY
cхему сравнил.То,что начиная от самого разъёма сетевого(куда втыкаеться сетевой шнур) и до силовых транзисторов сравнил.
Схема полностью соответствует.Столько же трансформаторов,дроселей включено всё точно также.
Дежурка такая же и силовая часть тоже.Также есть и переключатель 100/220
Первичку я всю абсолютно проверил.Всё живое.
Сегодня пробывал делать пробное включение без этой платки.
Взрывов небыло.Дежурка появилась +5VSB
замкнул зелёный с чёрным на ATX разъёме.Куллер закрутился.Все выходные напряжения присутствуют и в норме.
На той маленькой платке помимо диода углядел ещё чуть вздутый ели заметно кондёр на 2,2мкф
Если я правильно понял,отпаяв эту платку я лишаюсь PFC ?
На днях схожу в магазин куплю конденсаторы и диод .Запаяю обратно.
Думаю ,что и второй конденсатор поменять на новый.Наверняка подсох.
Час погонял.На P4-2400 (Нортвуд)живёт нормально.Пощупал радиаторы чуть тёплые.
В схеме по-моему ошибка. ~220В разве соединяется со средней точкой входных конденсаторов?
JETWAY
Действительно ошибка.
Щас ещё раз перепроверил.Схему поправил.Перезалил.
micbal
2 JETWAY
Большой дроссель на входе на железе (обычно на крышке прикручен)тоже отключите. На коротко его.
micbal
Да, PFC уже не будет, но его и так нету особо, кто-то расчитывал, 300 ватт дроссель будет размером почти с блок.
JETWAY
Спасибо всем за отзывы,советы.
Вопрос решён .
Блок отремонтирован.
Тему можно считать закрытой.
