By Highlander , 29 December 2007
Что такое Палит, здесь все прекрасно знают. И по слабым линейным стабилизаторам, и по слабым системам охлаждения, и по слишком медленной для графического процессора памяти, ну и код производителя 0 в BIOS старых видеокарт тоже не радовал.
Слышал я, что кто-то вроде выкупил Палит, научились они ставить хорошие детали (да и раньше порой ставили), да то видеокарта новая вся в термопасте измазана, то еще что-нибудь...
Это было введение. Теперь основная часть.
Принесли системный блок, пока разбирался, что с ним не так, заметил, что на видеокарте под шлейфом, идущем на аналоговый разъем, спрятался вздувшийся конденсатор.
Первое, что заметил - конденсатор Rubycon YXG. Далее, на подделку не похож. Стоит на входе питания - на него подается 3.3В. Если бы он вспух из-за перегрева, то другие конденсаторы вспухли бы раньше - они стоят ближе к чипу и др. греющимся деталям. Далее, опознавательных знаков на видеокарте нет - знаю только, что она FX5200. Кулер меняли, родного тоже нет.
Фиолетовый текстолит, память Elixir, Rubycon, нормальные транзисторы - кого напоминает? Правильно, "любимый" Palit. Поискал в интернете по надписи на плате "APCB M6 94V-0" - наткнулся на http://www.nvworld.ru/php/viewtopic.php?p=261153#261153
Личность установлена. Осталось выяснить причину выхода из строя очень надежного конденсатора в цепи, где нагрузка на него слабая. Первая догадка оказалась верна - конденсатор впаян наоборот! Пайка явно заводская! Причина этого - неправильная маркировка на плате: на месте для установки всех электролитов на этой плате площадка отрицательного вывода помечена белым, а под этим конденсатором наоборот. Вызванивал, мерял напряжение - в своих словах уверен, все подтвердилось.
  • No HTML tags allowed.
Brat
18 years 2 months ago
То, что Палит подросли - правда. Но ИМХО не настолько, чтобы доверять. Из своего опыта могу сказать, что 6600GT AGP Palit (6600 туда же) хуже некуда. Начиная с питальника GPU, где одна фаза питается от +3.3, а другая - от +12, хотя MOSFET одинаковые стоят, и заканчивая общим радиатором на GPU и 4 м/с памяти, который привинчивается в 2 точках, криво стоит, и с родным вентилятором температура GPU доходит до 80 градусов без всяких разгонов. Лотерея.
По описанию похоже что референс :). А то, что Палит это только название.
Erstmann (not verified)
Brat, совсем это не референс. Неужто не попадались? Редкое дерьмо...
Постоянно на пропай приносят.
Brat
Ды видел я, зелёный текстолит... небольшой радиатор приклееный к процам какой-то хреновиной...по-моему не только Палит такие выпускал(хотя могу ошибаться). А то, что отвалы это я к серьёзным поломкам не отношу, ну не умели Палитовцы паять, и похоже так и не научились(как многие другие производители в т.ч. брендовые). Последние модели карт довольно качественные хотя пайка BGA не очень, отваливаются процы (но чаще память дохнет).
R_Soft
Слишком громко сказано о неумении "многих" производиелей паять. Пайка к отвалу (имеется ввиду самого кристалла (DIE)) никакого отношения не имеет. Качество охлаждения кристалла - да. Чем хуже качество охлаждения кристалла GPU, тем выше вероятность отвала кристалла GPU. И наоборот, чем лучше качество охлаждения кристалла GPU, тем меньше вероятность того, что кристалл отвалится (отпаяется) от основания чипа.
Добавлено...
Что-то не могу найти обсуждение про отвал... httphttps://rom.by/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
icbook
> Слишком громко сказано о неумении "многих" производителей паять.
Именно: слишком громкое заявление. Но самое главное - "Статистика по отказам (на больших объёмах продаж) в течении гарант. срока". Тема не раскрыта! Все остальные слова с  таким же успехом могут находится во "Флейме".
NiTr0
Попалась мне некая XpertVision 2600Pro Sonic (внешне - аналог палита, хотя сайты компаний разные , отличается только наклейкой на кулере ИМХО), у приятеля работала, остановился кулер. В результате расковыривания кулера обнаружена погоревшая обмотка... Точнее, 2 штуки (секции вроде относились к разным обмоткам).
Обнаружилось при апгрейде компа, до того видяха хз сколько работала с остановившимся практически кулером...
Заменил "сердцевину" временно (взял с кулера от винта китайской фирмы "макстрон", вроде тоже немного подгорелый - но крутился еще), сказал, чтобы подыскивал другой кулер...
Brat
Нормальное заявление напр. Gigabyte тоже не лучшие паяльщики. Собственно этим они и хороши пропаял проц, соккет, мост и т.п. и всё заработало (на gigabyte`ах правда иной раз отваливаются ГП и HSi после пропая). Да и ещё отвал кристалла здесь нипричём я имею ввиду именно отвалы Г.П. и HSI от текстолита. Я переремонтил достаточное колличество карт, чтобы сделать вывод, что отваливается именно процессор от текстолита (в большинстве случаев), а не кристал от подложки ГП.
Brat
Я не занимаюсь статистикой, я занимаюсь ремонтом. Это мои личные выводы, мож кто-то думает по-другому, может я не прав...
R_Soft
Количество отремонтированных карт не показатель того, что человек четко и глубоко понимает суть проблемы. Следующая фраза это подтверждает:
Т.е. думать не нужно. Просто меняем детали до получения требуемого результата? ;) Причины и следствия нужно анализировать, чтобы опять не наступать на те же грабли. Необходимо находить решения для устранения недостатков, экономии в производстве. Правильный ремонт - вдумчивый ремонт.
Для примера. Если производитель сэкономил на активном охлаждении, ремонтник по завершении ремонта должен поставить соответствующее надежное активное охлаждение. Я поступаю именно так. Кроме ремонта я произвожу доработку "железяки" для обеспечения требуемой надежности работы после ремонта. Если вижу что, пассивного охлаждения явно не достаточно - ставлю активное. Если марка/производитель электролитов не соответствуют минимальным требованиям надежности (в основном чаще на матплатах), приходится их менять и ставить качественные.
Brat
Возможно. Просто я не тупо пропаиваю, а кое-какие выводы из этого делаю. К томуже проверял, пытался восстанавливать чипы "отжигом кристалла" не помогает. А вообще для каждого вида карт свои ньюансы.
R_Soft Но и при всём уважениии согласитесь, что не единственные Ваши выводы справедливы, также как и мои.
