By DrShall , 7 November 2007
Попал в руки блок питания Dell N220P-01, узкий для рабочих станций делла. Собран на микрухах DWA103N N141, TSMLOOLDLM или TSM1001DLM(маркировка не очень ясная),  LM358N. Транзюки не видно и лень выпаивать так как целые. Поступил с неисправностью - запах гари. Оказалось сгорели два варистора параллельные высоковольтным кондерам, один кондер вспучило и он потек, оторвало один контакт у мелкого резюка параллельного потекшему кондеру. Заменил сгоревшие элементы. При попытке запуска заводиться, но через пару секунд останавливается. Сделал пропайку, заменил все выходные кондеры, результат тот же, проверка всех диодов, стабилитронов, шотки показала, что они целые. Может будет какие умные идеи по этому поводу? Схемы вообще нигде нет на эти БП, делл зажопила, хрен схему покажет. Не знаю что и делать.
  • No HTML tags allowed.
10 years 4 months ago
[OFF]Варисторы.[/OFF]
Alexnadr (not verified)
10 years 2 months ago
Подскажите, пожалуйста, как запустить блок питания DELL N275P-00 без материнской платы? Кто-то писал: "При попытке запуска заводиться, но через пару секунд останавливается. Причина проста - с матерью включается без проблем...." Но я так и не понял, как запустить его без материнки(
mcm65
Не би трябвало да имаш проблем да го пуснеш с PSON+GND, ако захранването е изправно, куплунгът е ATX.
http://www.reusetek.com/dell-n275p-00-nps-275bb-cn-0yd080-275w-power-supply-optiplex-gx620-gx520-small-form-factor/
Закачи един твърд диск на него за товар /за предпочитане е някой с bad сектори/.
Аз тествам БП с това:
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001777
Уважаемые коллеги! Какие оптроны стоят в блоке питания Dell N220P-01?. Переключили на 110 вольт, пробило варисторы. Диодный мост GBU4J 0605A CHINA. Силовой ключ W9NK90Z.
Miller (not verified)
5 years 9 months ago
Товарищи! Подскажите пожалуйста номинал варисторов параллельно стоящих у высоковольтных кондеров?
n275p-00
