By Anonymous (not verified) , 18 December 2006
Доброе время суток!!!
Можно ли её переделать в 128Mb, и как должны располагаться чипы в этом случаи?
Хотелось бы ее урезать на 128Мb путём от пайки чипов.
Пробитую уже нашел!
Чипы:
1-2-3-4-----5-6-7-8
Фото:
http://andrey77731.narod.ru/index.html
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
Пойдет от любого 1-стороннего по идее... С теми же таймингами, либо от более медленного. Что мешает поэкспериментировать? Кстати дампы удобно сливать everest'ом - не нужно планку вытягивать :)
А можно подробнее? Инфу из SPD показывает, а как прошивку вытянуть и сохранить? :oops:
эверест может сохранить дамп spd :) или то более ранняя "версия" - aida32 была.... не помню уже :)
дамп в виде текста (хекс), легко конвертить в бинарник (не помню что юзал - то ли сам писал софт, то ли софтину где-то у себя в "завалах" нашел).
Нет, организация чипов не та. Эти 8-бит, а там должны быть 16.
вообще-то на фото чипы 16Мх16, т.е. это фактически двусторонний модуль, который легко можно "ополовинить".
Извиняюсь что не отписался по DDR, все планки разбежались.
Продолжаю извращаться с SD_RAM. Недавно спаял из 3-х неисправных 128Мв планок одну на 256Мв (чипы все разные одной организации 128х8bit). Еще допаял с другой стороны чипы на планку 32М стало 64М (доп. чипы выпаяны из дохлых плат DVD проигрывателей, все разных производителей 64х16bit). SPD ессесна не трогал.
Сйчас терзает вопрос если на этой планке EX-32Мв с одной стороны оставить родные чипы а с другой запаять вдвое большего обьема (128х16) определится ли она как 96МВ. Чипы почти все нашел, один остался. Просто не хотелось бы заниматься напрасной работой если это железно не сработает. Может кто пробовал нечто такое.
З.Ы. Кстати встречал двухсторонние модули с 4bit-ными чипами - все в одном банке. Такие планки располовинить отпайкой половины чипов нельзя.
Ну раз никто не пробовал буду пробовать сам. Только одного чипа до сих пор не хватает.
Недавно кстати попалась планка DDR 256M диагнез - подглючивает. Сзади вся облеплена замусолеными бумажными наклейками. Посрывал, почистил расстворителем от клея - пока все работает как часики.
Есть программа
Thaiphoon Burner v3.2.0.7 build 0505
http://cbid.amdclub.ru/files/thphn32.zip
Позволяет шить SPD не вынимая память из мамы из под Windows
А вот к ней дампы SPD памяти
http://cbid.amdclub.ru/files/dumps1.zip
http://cbid.amdclub.ru/files/dumps2.zip
http://cbid.amdclub.ru/files/dumps3.zip
NiTr0
19 years 6 months ago
Это конечно хорошо, только винда на битой планке навряд нормально пойдет ;)
Serg-K
Spdtool 0.55 не хуже Тайфуна шьет...
Битую плашку (не по питалову) можно перелить аккуратно воткнув на горячую (есно с любой рабочей планкой) ... втыкаю на паузе после детекта памяти/дисков, обьем не детектится, а spd проги увидят.
Плашку со слетевшим (пустым) spd которая не видится можно перелить так - ставим на горячую любую плашку которая определяется, запускаем spdtool - плашка определяется, не выходя из проги меняем на ту которая не видится в тот же слот и шьем.
Переливал на мамках на 875p (IK1100) и на 865pe(ecs 865pe-a), рабочую плашку ставил в 1 слот, а которую на горячую в слот другого канала (например в самый последний).
Насчет NCP - заметил что частенько попадаются пробой по паралелям в первых двух чипах, пробой одной-двух тех линий которые перекрывает ента фольгинированная наклейка (совпадение?).
Вобщем были 2 планки SDRAM по 32м - 4 чипа. Пересадил чипы из одной на другую с обратной стороны, получил 64м. На голую припаял 8 чипов по 128 Мбит, получил 2-х стороннюю 128М палку. На всех моих матерях работает, а в HP-шном компе не видится, только 64м-я определяется как 32, поскольку комп видит память по SPD.
Может есть у кого дампы на подобные палки. Или можно как-то отредактировать имеюшиеся, чтобы мать увидела вторую сторону.
Отрыл древнюю тему, по которой так и не отписался
Попробовал сам. С передней стороны 4 чипа по 128Мбит,с обратной 4х64Мбит. В сумме 96 метров. И такой мутант вполне себе работает, покрайней мере в 2-х моих матерях 5AGM2 и 6VIA85p. Так и определяется и в биосе и в винде 96М.
Baza
19 years 1 month ago
Молодца :)
а SPD ей соответствующее не пытался сгенерить? :)
