By Genchik , 3 July 2003
SP-6BB
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a2.zip
http://th2chips.host.sk/superpower/6bb-a3.zip
http://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=252
Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV.
Проявляется одинаково на всех трёх версиях.
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо! :)
Зарание благодарен за любой ответ.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 8 months ago
У меня впринципе такие же симптомы... Тока БП 200W и чипсет VIA Apollo Pro...После разгона с поднятием напряжения такое явление стало более редким, но все же случается... Поэтому попробуй Vcore поднять - во всяком случае будет лучше...
ЗЫ 43 градуса??!! :shock: :shock: Это называется как раз очень сильно греется! Для AMD какого-нибудь Duron например это нормально, но для Селерона это переборчик... ИМХО вообще t не должна превышать 40 градусов...
Тем не менее рекомендовал бы скачать с сайта производителя диагностическую утилиту и проверить диск.
вчера на него поставил успешно Linux к примеру. да и mhdd не показывает ни одного зелёного и вссего где-то около 30 сильно серых на всю поверхность... (винт новый).
rgt
А процессор какой?
И еще барракуды не очень дружат с BX-овым IDE, но правда не до такой степени...
Root
Мой опыт говорит противоположное. Barracuda ATA IV дружит у меня и с TX, и с BX. А вот 7200.7 не хочет :( Вредная потому что :)
rgt
Что IV что V, что 7200.7 дают на BX-овом IDE график чтения зеркально отраженный по горизонтальной оси от того места, где перестает ограничивать Ultra ata 33, а y IBM/Hitachi до этого места просто горизонтальная полочка. В итоге у Бары в среднем по всему диску трансфер не более 15 Mb/s а у IBM под 30
Root
Понял. Действительно странно. У меня график - прямая, потом кривая вниз :shock: Что на ТХ, что на ВХ. Глюки у меня свои :) Не такие как у других ... :roll:
rgt
IMHO, пора с этим заканчивать или переносить всю ветку во флейм...
А процессор какой?
cel333...
rgt
Странно, совсем получается законная конфигурация, ума не приложу, что бы это могло быть...
Боюсь, это тот случай, когда разобраться можно только имея личный контакт с пациентом...
22 years 7 months ago
кстати такую штуку приметил.
в первом постинге я говорил про хр-хр, их 3 или 4 штуки... точно те же хр-хыры и при загрузке линуха, при это пишется примерно следующее
/dev/hda [...] crc error (Driveready error seek complete)
скобочки с точками - это я не помню есть на том месте что-то или нет, а во вторых скобках (они есть в строке сообщения) перечислены слова которые в этих скобках есть, но порядок их я не запонмил.
так вот - эта строчка тоже появляется три или четыре раза.
