By ROMby Unknown , 20 July 2004
Скачал все версии Вр кроме последней (боюсь - раз еще тестится) Все работают, все версии прошивки производителя патчат.После перепрошивки никаких изменений не наблюдается,как визуальных типа "Y" на пункте Save end exit так и реальных не видит 120 Barakudа. Bp c ключом "/е" изменения между исходным и патченым версиями показывает,модули патчера в биосе сталобыть появляются. Почему не работает не пойму. Вообще то нужна только поддержка 120GB,а все остальное хорошо но не так актуально. Помогите пожалуйста работать не на чем!!! У меня мамка ASUS P2V-B.
БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Отослал...
Вот лог:
E:\Drivers\BP>bp-4_51 1004b.451 /p /v /s
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS! ;)
Remove "otkat" (backup key)
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Adding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-tweak.
UDMA66/100/13CBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.08 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 30.4%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Если снова не будет сообщения о версии патчера - больного нужно на осмотр...
Anonymous (not verified)
to ivp Спасибо! (в который раз уже). Сегодня вечером попробуем. Мы пробовали разными версиями (4.1, 4.23, 4.51), насколько я помню при пропатчивании 4.51 примерно такой лог и был. Лана вечером о результатах сообщим.
К нашему с NoName сожалению и с этой версией прошивки ничего сколько-нибудь значимого не изменилось, кроме того что комп перестал зависать при определении 120Gb, но всеравно пишет что винта нет и на 32Gb тоже не видит!!!
Обнаружелась интересная особенность AFLASH при второй попытки прошить последнюю версию 1004b.451 сказала что новая прошивка старее чем уже зашитая,в чем прикол?
Прошитую AFLASHем и имже потом списаную версию 1004.451 можем выслать,может вы в ней найдете отличия,но на первый взгляд они одинаковые с вашим исходником.
Что вы думаете несчет того чтобы прошить FLASHку на обычном программаторе, я пока еще не решился, да и не уверен что этот зверюга такой тип микросхем поддерживает(на работе как всегда экономят).
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ivp
Если надпись www.rom.by появилась, то прошивка произошла полностью и успешно...
Теперь следует сбросить CMOS и определить все настройки BIOS Setup заново...
И вообще, что теперь комп пишет при определении винта? Каким способом идет определение - выставлено на Auto, или определено чере IDE Detection, или выставлено вручную?..
надпись www.rom.by не появилась. CMOS сбросили и определили все настройки BIOS Setup заново...
Вручную не пробовали да на винте и не написано
не на AUTO не на IDE Detection не определяется
ivp
Еще раз - с последней прошивкой (1008b.451) не появилась надпись о версии патчера и/или www.rom.by ? Тогда больного нужно осматривать у кого-то из специалистов...
Ни того ни другого не появилось,что скажете на счет программатора и к какому специалисту обращаться?
Мене не покидают смутные сомнения на счет "волшебности" AFLASH!!!
ivp
А какая версия Aflash'а?..
Специалист - кто-нибудь из наших, Ромбайских, ближайший географчески...
2.21, если память не изменяет.
а кто из из вас к калуге ближе )
ivp
Ну, Москва, если мне память не изменяет, недалеко... :wink:
