By Root , 28 September 2005
Тут что-то на меня нашло и набил я маленький файлик с мамашами и элементами на них, дабы не пришлось все время залезать в отстойник с трупами, чтобы найти такой же мультик/ШИМку и т.д. (нужное подчеркнуть).
Пока что присутствуют:
- полное название мамки + ревизия
- чипсет (СМ/ЮМ)
- ШИМ
- мультик
- всяческая мелочь вроде мониторинга или буферов на память
Думаю будет вполне разумно объединить сию базу с аналогичными у наших ремонтников, благо дохлых мамок через их руки прошло довольно много :)
Какие-нибудь предложения по структуре/целесообразности и пр. будут?
всякие комменты/дополнения только приветствуются!!!
  • No HTML tags allowed.
Cyrix
http://rooter.nm.ru/MB/ - то что я саппортю.
Спасибо, вопрос снят :)
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Запрашиваемая Вами страница не найдена
Возможно, вы ошиблись при вводе адреса или набрали его русскими буквами. Если вы уверены в правильности указанного адреса, то данная страница уже не существует на сервере или была переименована.
Может я чего-т не понимаю?
Проект замечательный.
Буду очень рад помочь с наведением порядка в базе.
Пока вот список матерей, что под руку попались:
GA-8PE800 rev 1.1
82845
FW82801DB
проц:
K3296 Q109,111,115
K3467 Q110,112,116
память и АГП:
15N03L Q93
APM3055L Q96, Q97
LX8384-00CDD Q92
20N03L Q95
15N03L Q94
север:
APM3055 Q27, Q28
юг:
APL1117 Q41
мульт:
IT8712F-A GXS
клок:
950223BF
звук:
ALC655
GA-7VMM rev 1.0
южник:686B
проц:
76139S Q15-Q20
память питаеца от 3,3В с БП
северник:
76107D Q29
APL1084 Q30
шим:
HIP66 U16, U18
HIP 6302CB - U17
мульта не обнаружил
клок: 94236AF
звук: VT1611A
ECS K7S6A rev 1.0
чипсет:
SiS745
проц:
B55QS03 SD1, 2, 3
K3296 MF2,4, 5
память:
LD1117 U1
K3296 MF1, MF3
север:
APM3055 MF6
АГП:
K3296 MF7
еще стабилизатор (мосфет + ИСН) в самом низу:
LD1117 U20
APM3055 MF8
ШИМ:
KA7500B U9
мульт:
IT8705F FXS
клок:
9248CF-199
звук:
ALC101
Pavel
У меня есть MB.xls от 8.12.2006 На следующей неделе выложу. Прогу не трогал уже давно, наверное с августа. Раньше думалось, что при переходе на работу по профилю времени прибавится, ан нет, еще меньше стало. Если интересно, могу и сорцы выложить.
Сырцы - интересно, но до конца сессии мне не будет времени общаца с делфой.
Вот базу могу поредактировать в настоящее время.
Мне вот, что интересно: почему проект заглох? неужели это никому не нужно?
Pavel
Проект не заглох, просто Root-у сейчас видимо слегка не до этого:), а я взялся за изучение ПХП дабы организовать базу он-лайн. А поскольку кодер из меня хуже чем слабый, то дело идет оч медленно. И с дельфой я еще чуток работаю/понимаю, а вот ПХП только месяц как открыл.
Root
эээ. по-моему все вполне спокойно лежит в закачиваемом варианте на сайте. Это раз.
Два - хорошая новость :!: - Cyrix сделал ASP-версию, доступную в онлайн, и сейчас доводит ее до ума. Остается отшлифовать, дополнить инфой и выдать доступ желающим проверенным людям ;)
Pavel
19 years 9 months ago
MBView_Edit2
Вьювер изменился сильно. Как обычно это бывает, доводить до ума лениво и времени нет:)
Добавление новой мамки еще не доработано. Зато какой поиск!!! И нет шаблона вывода в Эксель!
Может работать не только с этой базой. Поместите в каталог с прогой любую dbf-ку или базу Аксесс.
Полное описалово позже.
max3
MBView_Edit2
- не смог открытъ...
Pavel
Не смог скачать, если точнее. Следующий релиз выложу в другое место.
Там баг небольшой нашел. В базе есть поле "ПР." Из-за него и не работает добавление новой матери. Если открыть базу хотябы в Экселе и изменить "ПР." на "OTHER", то все будет работать.
