By Anonymous (not verified) , 14 April 2006
На днях приобрел системную плату (BXcel PC100 HT1543 TS07B1 9810 TAIWAN CD163160000E):
* Slot1 для Intel Pentium II 350Mhz (Deschutes)
* 3 DIMM для SDR SDRAM. (100Mhz)
* 3 PCI, 2 ISA, 1 AGP
* отсутствуют USB и IR-DA :(
* Встроенное аудио: SoundPro HT1869V+ (9901) поддерживает full-duplex
Данная плата не поддерживает НЖМД выше 8Гб (такая же проблема как и у A-trend ATC6150), однако тут не AWARD, а AMIBIOS. Необходимую прошивку найти не удалось (гугль ничего полезного не выдал).
Вообщем нужен патч, который обойдет ограничение в 8Гб (117Гб (120Гб) мне хватит:), а также необходимо меню "Chipset Features Setup" при помощи которого можно будет программно устанавливать необходимую частоту CPU. (а так на самой плате имеется только перемычки, при помощи которых можно выставлять необходимый коэфициент умножения от 2.0x до 8.0x (шаг 0.5), вот хотелось бы еще и частоту шины менять. (66, 68, 75, 83, 100).
Intel Celeron 500Mhz на этой плате работать отказывается (переходник с Slot1 на Socket370) на данном процессоре я так полагаю заблокирован коэффициент умножения и следовательно перемычки тут не помогут... Так что остается понизить частоту шины до 66/68, чтобы данный процессор ужился.
  • No HTML tags allowed.
Если нужно сохранить старый биос, запускать с ключиками (_без_пробела_ после /s)
amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sимя_прошивки
только сдаётся мне, aminf342 ключик "К" не поймёт по причине древности... хотя может и ошибаюсь...
пробывал и с ключиком "к" и без него. Результат такой же как и в прошлый раз :lol:
hanoma
20 years 7 months ago
AMINF342.EXE 990722S.ROM /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-e /-g /sOLDBIOS.BIN - так, вроде :roll: если не идёт, пробуйте более другой прошивальщик...
hanoma
BSDobermann, не забудьте отписаться о результатах ...
чтоб другие потом меньше возились...
hanoma я так и не разобрался с этим флэшером. Сколько уже перепробывал - одна и таже ошибка. Хмм если всё-таки виноват сам флэшер (а не бинарный файл с прошивкой), то какой именно качать? (если можете то дайте прямой линк на флешер). Ну и основные команды с которыми прошивать...
:cry: :cry:
hanoma
бинарник с прошивкой (при приведённых выше ключах) до [censored] ... прошится должно... проблемы скорее в прошивальщике...
я не силён в их вариантах ( привык к программатору ) - так что ждите ответа от других...
сорри...
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 31 секунду:
по-моему я немного ошибся с ключиками:
сначала - AMINF342.EXE /Soldbios.bin
потом - AMINF342.EXE 990722S.ROM /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-e /-g
кроме того, пробуем более свежий amiflash
Сегодня ночью перепрошил наконец-то сист. плату :mrgreen: Это сколько времени прошло? Я ж в апреле вроде этим начал заниматься, а тут уже смотрю на календарь - середина октября. Ну да ладно, перепрошил удачно (спасибо за совет обновить флэшер и ключи). Только вот одно "НО", теперь не определяются жесткие диски, которые больше 8Гб (а у меня два по 80Гб), короче мне нужен патченная прошивка и чем быстрее тем лучше ;-)
Спасибо ещё раз.
К знакомому сегодня ездил, он при мне оживил плату, сначала расставили перемычки (в тот раз, я решил откатится назад на ту прошивку, которая у меня была на дискете - я запорол тогда систему, черный экран и всё.), потом загрузились с другой платы (амд к6 266МГц, 32Мб ОЗУ) в FreeDOS, выдернули на горячую BIOS (предварительно между ножками обматав скотчем - скотч был вместо ниток :) ), вставили из моей платы и зашили этот биос: 990722s.zip
Перезагрузились - работает 8-)
