By Anonymous (not verified) , 11 March 2007
сменил мат. плату и проц - остальное оставил - висы, грешил на видюху поставил попроще - работало но всетаки зависло, померял напруги на БП - 11,9 без загрузки проца, 11,5 при архивировании - это при слабой видюхе, до 11,2 с той видюхой что помощнее когда запускаю игру. причем с 5в ситуевина наоборот - 5,12 без загрузки, 5,22 при архивировании
на БП еще висит винт и все. если конфиг стока хавает куда он это девает?? все что можно пощупать на мат плате пощупано - ничто не греется сверх меры, проц холодный. ИМХО 250 ватт для этого достаточно
БП 250 ват (на KA7500B), только ему 7 лет уже. Интересно - панацея аля замена кондеров поможет? если поможет, то не понимаю как- по цепи +12 все литы стоят тока в фильтрах питания, проседало б из за них - взорвались бы давно...
  • No HTML tags allowed.
А если есть Гембёрд, его тоже можно. Делатся на попроще, в предалх 11 - 13$ и получше, от 25$ есть модели с 2-мя кулерами, 1 внешний, 1 внутренний, достаточно тихоходные. Бери ватт на 400, не промахнёшься.
P.S. Жаба обычно душит когда старый/дешевый БП убивает мать и не только её... :lol:
Tirael
19 years 8 months ago
2NiTr0 - боюсь эти экспеименты результата не дадут, если при открытии новой странички в опере на слух меняется частота вращения кулеров, а при подключении флешки в БП звенит какойто дроссель... и это с минимальной обвеской - а будет еще двд резак, в планах второй винт и т.п. ИМХО это транс слабоват, ничего не поделаешь.
решил купить новый-все равно в планах собрать 2 компа, не хватает тока корпуса и монитора (сейчас пишу со старого конфига, решил не мучать БП) кондеров вздувшихся нет, но думаю поменять в дежурке на будущее (а может и все) всетки 7 лет уже ему...
кто нить делал фишку наподобие как в SG6105D, чтоб вырубался если напруги поплыли? схемку бы... легче один раз фишку прикрутить чем трястись от страха ))
Добавлено спустя 1 день 12 часов 28 минут 48 секунд:
вопрос может быть дурацкий - но написано что этот БП 400W ATX FSP (ATX-400PAF) 12V (24pin)
а у меня на мат. плате обычный 20 пин разъем... вопрос: они увенирсальные / переделываются с помощью ножа и кусачек / не подойдет?
NiTr0
Такое было на старом конфиге (семпрон 2400+@3200+, нонейм 300вт) - при загрузке менялся тон кулера. Ничего, жил :) А звон - возможно дежурка :)
Прекрасно пойдет :) Часто разъемы идут 20+4 пин - то есть 4 пина отстегиваются. Даже если цельный 24пин - если сбоку нет кондеров, то прекрасно станет :)
Tirael
спс, успокоили, а то мне надо день считай потратить чтоб за ним съездить - а если еще и не подойдет...
Такое было на старом конфиге (семпрон 2400+@3200+, нонейм 300вт) - при загрузке менялся тон кулера. Ничего, жил А звон - возможно дежурка
я не настолько жадный чтоб жить с такими извращениями ))) ощущение надежности и стабилности греет душу больше тысячи рублей, которую можно пропить за один вечер...
Sheriff
Gembird?????
Вы их у Артамонова в жж видели?
Ну уж нафих, лучше уж кодген тогда, он внутри хотябы выглядит лучше.
Tirael
кстати, а тот 4 пин что на плате очень нужен? а то если разъем всетаки целый 24, то влезть то он влезет но нечего будет воткнуть в тот 4 пин... кто нить видел тот БП вживую? какой у него разъем?
Тот 4пин разъем, который отсоединяется от 24пинового - +3.3/5/12 вольт, если его никуда не подключать - ничего не случится. У PAFов (закупили десяток в организацию) разъединяющийся 24пиновый разъем.
NiTr0
Главное его не втулить вмето +12 коннектора ;)
Из своего опыта знаю, что работали и "24-пиновые" мамки на "20-пиновом" БП (вполне стабильно), и наоборот (само собой ;) даже не всегда нужно было отстегивать доп. коннектор - если места хватало для него, так и оставлял)... так что 20+4 коннекторы - скорее изврат чем реально нужная фича...
