By ROMby Unknown , 20 November 2007
Добрый день! есть несколько БП, достаточно левых производителей(JNC,Colorsit и т.д.), проблема в следующем: мама не стартует, т.е. напруги идут кулера крутятся, но POST молчит, нет старта. Подставляю другой БП - всё OK. Напруги меряю на неисправном всё вобщем то в пределах норм для таких БП (12V -11.92, 5V -5.07, 3.3V -3.38), я сильно не заморачивался, ставил какой другой после ремонта и всё. Да вот закончились :(. Сижу сейчас с Colorsit 300U. Блин, глухота, выходные в пределах нормы, ёмкостя выходные проверил по ёмкости и ESR, и даже поменял на всякий случай, диоды в норме. Осциллографа жаль нет, пульсации бы посмотрел, а так, посоветуйте, куда ещё глянуть. Заране благодарен!
  • No HTML tags allowed.
автомобильная лампочка имеет две нити накала каждая по 90 ватт (при 12 вольтах), нагружаю ей каналы 12 и 5 вольт, еще раз повторюсь ВСЕ напряжения в норме при работе на эквивалент.
Банка=системник (мать, винт, приводы).
При "эквивалентном" включении дежурку нагружали? Канал +3.3В нагружали?
нет, вот это не нагружал
Erstmann (not verified)
18 years 9 months ago
Вот и нагрузите. Кстати, крайне не рекомендую использовать "лампочки" при проверке БП. Разница сопротивления холодной и нагретой нити накала велика...
micbal
Ну да, а у спаркманов самая частая проблема и есть с 3.3 вольта.
Помимо лампочки по 5 и 12 нагрузил канал 3.3 сопротивлением на 1 Ом, напруга проседает до 0.5, вынимаю резюки - напруга восстанавливается до 3.3... Лечится ли такое малой кровью?
Лечится наверное, только неплохо бы назвать модель блока для начала или описать, на чем построен канал +3.3В.
Извиняюсь, забыл. Sparkman модель SM-350W. Канал 3.3 собран на CEP703AL, заменен на Q2N60P.
Q2N60P
Это что за транзистор?
Замените на Intersil RFP50N06. Проверьте стабилитрон TL431, его обвязку. Схема стабилизатора очень проста...
Мда... Заменить оригинальный сорокаамперный транзистор на двухамперный - это круто!
Ну надо же читать даташиты, почему "от балды" меняем-то?
