By Anonymous (not verified) , 9 November 2007
БП Inwin (PowerMan) IP-P3xxAJ2-0. Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843, два оптрона в обратной связи - по напряжению и на запуск, +3.3 магнитный стабилизатор, супервайзер WT751002, печатка IPPXXXAJ Rev. 1.62
А зачем модем и скорость соединения? На всякий случай - ADSL 2 Mbps :)
Это у меня так попадается или что? Не могу понять. В сабжевых блоках по любому поводу горят силовые трансформаторы. Смотрю, тему про них еще никто не поднимал. Выгорают жестоко. Часто вообще никаких видимых повреждений на плате, а из транса торчит кусок оплавленной обмотки. Уже штук 8 таких блоков на доноров пошли.
Один поднимал - перепаял четыре транса с доноров, целых на вид и на прозвон - только четвертый заработал. В трех предыдущих видимо кз витки есть.
Как бороться? Питатели вроде не совсем дешевые, жалко их просто так выкидывать. Тем более что остальное у них практически никогда не горит, разве что изредка дежурка вылетает.
  • No HTML tags allowed.
2 M-16:
транзистор стоит силовой родной, который и должен быть. только исправный. Пробовал менять на 2N60 - все точно так же, только пиковый ток немного меньше. 3843 - штатное напряжение, около 15V, оно от дежурки идет, которая в штатном режиме работает. Питание у ШИМ чистое.
Без обмотки размагничивания я ничего не испытываю. Вся цепь рекуперации у меня запаяна.
Просто если при тех же условиях (29V) на входе переключатель 115/220 поставить на 115 (получить 70В на кондерах), то форма импульсов на стоке ключа становится ближе к синусоиде на частоте преобразования, чем к прямоугольным импульсам, а ток ХХ увеличивается очень сильно. На 220 В на входе думаю порвет ключ мгновенно.
А вот дроссель надо проверить. Сколько у него должна быть индуктивность и какой именно дроссель ты имеешь в виду?
Проверил все дроссели на индуктивность и коротыши между частями. Вроде все нормально.
2 plohish: спасибо за схему :) У тебя там кстати у 3843 вывод Isense неправильно заведен. Я по памяти помню что он соединяется через резистор вроде с истоком силового полевика.
Дроссель групповой стабилизации, на кольце намотанный.Индуктивность не помню.
Форма тока ч/з первичку на что похожа?
Форма ТОКА - практически ровная нулевая линия с всплесками, плавно затухающими, в момент открытия ключа. Форма напряжения на первичке: момент закрытия ключа четкий ровный, а вот открытия - растянутый, при большом напряжении на входе синусоидальный.
Мдя.Плохо без фотика-то.
Принесут мне скоро источник (мне их кажный день таскают) - сфотаю осциллограммы с рабочего.
Ну как без фотика... Сюда фотки не выкладываются...
NMD
19 years ago
Маленькие можно. В редакторе, 3 пункт с лева.
Можно зарарить и прикрепить.
Выбор есть.
Михаил.
NMD, когда нажимаешь кнопочку "просмотреть на сервере", открывается окно, в котором есть кнопка Upload. Только вот сразу вылетает ошибка в каком-то php файле на сервере и ничего не загружается туда :(
NMD
19 years ago
Туда лезть не надо. Внизу есть  - прикрепить файлы, вот туда и закачивай заархивированный  полноформатный файл.
А маленький 133х100 или 266х200 положи , для просмотра.
Михаил.
Взял рабочий питатель.
Вы будете смеятся. При сильно низком входном напряжении, как я испытывал старый блок, 70V на кондерах, он точно так же потребляет больше 2А по входу и жутко греется ключ и диод рекуперации. При 220 на входе все нормально - лампа последовательно с блоком не подает признаков свечения :)
Отличие, что я нашел между рабочим и не рабочим блоком - форма импульсов на стоке ключа. В рабочем она прямоугольная, только полки (особенно верхние) сильно размыты, толщина линии около 8-10 вольт. А на нерабочем задний фронт сильно отличается.
2NMD:
Странно, у меня все блоки рабочие (если транс жив), но не инвины, а хиперы и линкворды, потребляют при проверке на 30 вольтах максимум 500 милиамер. Единственное иногда я 12 вольт на оптрон завожу, чтоб 3842-3 не давал 100 процентов заполнения.
