By Anonymous (not verified) , 19 March 2007
Проблема такова: есть ряд серверных плат на чипсетах
5000X/5000P/5000V под процессоры Intel Xeon 5000/5100/5300 и память
FB-DIMM.
У меня, в частности, плата Tyan Tempset 5000XT, два процессора Xeon 5320
1.86GHz/1066FSB ( 4-ядерные), 8x1GB FB-DIMM 667.
Для процессоров с шиной 1066MHz есть BSEL -мод, переводящий их в 1333MHz
аналог.
Кроме того, есть возможность програмного разгона. Итого, мои 1.86/1066
разогнаны до ~2.7/1540.
Дальше разгонять не удается, причем причина скорее всего в памяти. Известны
случаи разгона до частоты шины ~1600FSB, но не намного больше.Возможно есть
ограничение и в FSB, но это невозможно пока установить.
Чипсет может работать с делителем 1:1 и 5:4. Но ни на одной плате из всех
существующих нет возможности установить этот коэфициент, и практически нет
никаких возможностей менять настройки памяти -никаких таймингов, ничего.
Я пробовал модифицировать SPD у модулей, чтобы перевести их в 533 и заставить
BIOS выставить делитель 5:4. При этом устанавливаются тайминги 4-4-4
автоматически, так что я еще модифицировал SPD чтобы установить нужные
тайминги 5-5-5. На самом деле, таймингов целая куча, и я практически все их
перепроверил.
В сухом остатке, толку нет. На частоте шины 1600MHz машина виснет при
нагрузке. При этом память работает на частоте DDR2-640MHz c делителем 5:4. .
При стартовой частоте шины 1066, без BSEL -мода (для 1066->1333), предел
1320FSB (660 память), т.е. почти такой же по памяти.
В режиме 1:1 c BSEL предел в районе ~1540 FSB (770 память)
Для тех кто не знаком с FB-DIMM, кратко -это обычные чипы DDR2 + чип-буфер -AMB
(Advanced Memory Buffer).
Все взаимодействие с чипсетом идет через AMB. AMB это весьма сложное
устройство с кучей регистров, которые надо настраивать при инициализации.
После инициализации, практически ничего нельзя поменять. Все существенные
тайминги содержатся именно в AMB, а не в чипсете.
Код инициализации (MRC -memory reference code) в BIOS всех плат один и тот же,
и распространяется самой Intel.
Я довольно детально разобрался в регистрах MCH и AMB. К сожалению, даташита
на именно мой AMB (IDT) нет, так что я пользовался даташитом от Intel.
Чтобы выставить делитель 5:4 , нужно сделать 2 вещи:
1) Прописать в MCH несколько регистров для 5:4 gear ratio. В силу изменения
вступают только после перезагрузки
2) Кроме того, прописать делитель в специальной микросхеме-буфере на плате,
которая подает частоту на память, получая ее из частоты FSB. Адрес этой
микросхемы я знаю и как ее прграммировать тоже.
Но "на лету" это не работает. Если просто задать делитель в буфере, все сразу
зависает по понятным причинам. Изменения в MCH вступают в силу только после
перезагрузки. На самом деле не вступают, поскольку BIOS все назад возвращает
Эту операцию можно сделать только на вполне определенном этапе инициализации
чипсета и памяти. А для этого нужно модифицировать BIOS.
Почему не сработал мой трюк с SPD (рабочая гипотеза, но весьма
правдоподобная) : дело в том, что ряд важных таймингов устанавливаются при
инициализации BIOS-ом соответственно частоте памяти, а частота у нас 533 при
делителе 5:4. Эти тайминги невозможно контроллировать через SPD.
Поэтому предел разгона примерно такой-же, как если стартовать с шины 1066(533
память) при делителе 1:1.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
From apple_rom:
"Биос феникс, в принципе, возможно подправить. Однако, я так понимаю, "стандартные" утилиты могут его не принять из-за относительной новизны (платы-биоса). Если что-либо пробовалось - просьба указать.
Касаемо вопроса - правильней будет, видимо, вносить свои изменения в бутблоке - смотрелся ли оный? Есть ли готовая последовательность инициализации или предполагается изменение имеющейся?
  • No HTML tags allowed.
Cronos
19 years 5 months ago
Я могу считывать значения всех тамингов и подтаймингов, которые существуют в природе для моих модулей и AMB и устанавливать все тайминги, которые задаются в SPD а также все что есть в чипсете и AMB -что не требует reset для применения.
Жаль что BIOS не понимает процессоры с шиной 1600FSB, это решило бы проблему. Я бы просто сделал BSEL мод 1066->1600, при этом BIOS бы выставил делитель 5:4 для памяти FB-DIMM 667. Машина зрузится на частоте CPU 2800MHZ /FSB 1600MHZ/ Mem 640MHZ, но виснет в linpack-hpl.
Кстати, я не проверял лично работает-ли мод для 1600FSB.
Если удастся разобратся с форматом BIOS, может там уже есть поддержка для 1600 -в последней версии?
Ходят слухи что intel может выпустить Xeon Clovertown на 1600FSB для противодействия AMD Barcelona. Может уже существующие платы поддерживают эту частоту?
Вот кстати, зря ты не проверил 1600. Я думал, что лично было, т.к. у других могла тупо система отказаться грузиться. Мысль ясна, думаю. Далее - для новых Кловеров под 400 шину, нужна новая ревизия чипсета. Хотя, зная Интел... думаю комментарии, тем паче, здесь излишни. Интел наживается, потому не будет в этих платах официальной поддержки. Просто могут быть трудности. Типа отсутствия strap 400. Что такое сам страп - вопрос номер 2 для меня лично, сразу после влияния подтаймингов на разгон. Только вскрытие покажет есть ли strap :D
Нужно обязательно выяснить, кто виноват. Слей прогу для теста памяти и отдельно - проца. Лучше сначала память прогони, т.к. нагрузка минимальна. Если не она - то вина связки - чипсет-проц. Напиши ещё разок напругу юзаемую (и дефолтную, дабы всё в куче).
Жду дампа. Куда угодно приаттачь или линк выложи, буду из курить. Может что интересное нарою. Подумай о BSEL.
Cronos
Я думаю что следующие регистры AMB:
1) FBDSBCFGNXT: FBD SB Link Electrical Configuration
Function 1, offset 54
2) FBDNBCFGNXT: FBD NB Link Electrical Configuration
Function 1, offset 55
3) LINKPARNXT: FBD Link Frequency
Function 1, offset 56
содержат критически важные параметры. Думаю что, если бы была возможность задавать их значения, можно было-бы серьезно продвинутся с разгоном памяти.
У меня, кстати, они считываются/записываются только как dw по адресу 0x54.
./read_dw_AMB 0 0 1 0x54
Для 533:
0x00 0x01 0x0b 0x1b
Для 667:
0x00 0x02 0x0b 0x1b
Byte 0x56: 0x01 =533, 0x02=667, 0x03=800. Сам AMB поддерживает работу на частоте 800 в режиме тестирования!
Регистры 0x55 и 0x56 тоже можно подправить для того чтобы улучшить
отношение сигнал-шум (Параметры DE-EMPHASISE и DRIVE CURRENT).
Это приведет к увеличению среднего протекающего тока и большему тепловыделению, так что понадобится улучшенное охлаждение для AMB.
Простейший вариант - инициализировать их на определенном этапе значениями из EEPROM. Все это, конечно, в том случае если бы удалось
продвинутся с биосом... Здесь только остается надеятся на гуру.
Autumnus (not verified)
14 years 11 months ago
Господа специалисты, реально ли получить на 5000P PCI-Ex16 для видеокарты? У чипсета линий 16, но они разбиты по 8. Как их можно объединить?
[off]Autumnus (гость)
Никак :).[/off]
Не подскажите, где качнуть последний bios на Intel S5000PAL ?
savely
3 years 11 months ago
В гугле. Первая же страница выдачи вполне адекватна.
Сам Intel уже черт знает сколько лет убрал download для такого legacy.
