By ROMby Unknown , 21 September 2004
Собрал Системник MB GA-8IPE1000\3\1GB\И т.д.
Работала всё нормально, после установки ещё двух оперативок 2*512 он у меня перестал грузить BIOS.
При включении выдает надпись
Award BOOT Block BIOS v1.0
Copyright (c)2000, Award Software, Inc.
Scanning Bios Image in Hard Drive…
Can not Find Bios Image in Hard Drive or Diskette
К Fdd Не обращается,
Что делать может были у кого ни будь такие проблемы
HELP///.
*******Оперативку убрал, поставил 256 чтобы на верника.
Все устройства отключил.
*******Батарейку, перемычки всё пробывал, бесполезно.
*******Вот с перепрошивкай не получается к FDD не обращается, а если с HDD пишит
BIOS auto-recovering................................................
........... ..................................... ........................................................................................ ........ точки эти идут 20 часов после виснет.
BIOS НЕ разу не прошивал
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
ОК...
С памятью все в порядке?..
Ура стратегия.
ДА IVP всё ок что дальше...
:P
ivp
Дальше - чтение статьи apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" и хот-свап...
Jocker
Злой Килобайт бивисы обычно паяет.... :(
ivp
Хоть злой, хоть добрый: если корочение старших адресных ног результата не дает, путь один - на хотсвап (или на программатор - кому как больше нравится)...
ПРИМЕЧАНИЕ:
"корочение ног" используется ТОЛЬКО на "нехабовых" флэшках, то бишь, обычных.
Все матери на интельных чипах от i810 и позже (т.е. на данный момент чипы i8xx и i9xx) - "хабовые". По грубому - это iP3/iP4.
В то же время "неинтельные" iP3/iP4-системы (чипы SiS/VIA и т.п.) как правило используют "обычные" флэшки.
Все атлонные системы за исключением чипов NVidia используют обычные флэшки. /За исключением очень редких перлов от Асус сотоварищи./
Короче, перевожу - если у вас не матплата P3/P4 на интеле и не nForce1/2/3 - можно смело пробовать коротить (для того, чтоб не выпаивать). Иначе - _НЕ_НАДЕЙТЕСЬ_ на всякие дуалбиосы, мегабутблоки и суперзащиты - вперед на перепайку.
У нас на фирме уже 4 IPE1000 в которых впаяна только одна флешка с таким диагнозом побывали. Решали прямыми руками с поялиником, потом на программатор, потом опять руки с пояльником. Потом ВНИМАНИЕ!! запускаеш мать ИМЕННО с тем железом которое стояло до прошивки. Мистика какато но в 50% случаев заводится только так. Потом обнуляеш смос. Потом можно другое железо втыкать. Самые частые случае при которых умерает бивос на ентой матери - это Смена опиративы и разгон. С винта и флопика не получилось востановить не разу сколько не бились. Только будьте очень осторожны при выпаивание биоса! Хот свап не делали Т.К. есть программатор.
20 years 9 months ago
у меня тоже 8ipe1000. та же трабла: Образ биоса не найден на винте ни на дискете.
Суть такая: при каждой загрузке биос скидывает свой образ на винт, и в случае ошибки CRC в дальшенйшем BootBlock ищет этот образ на винте.
Остается одно: умельцы! дизассемблируйте BootBlock! выясните каким образом, и что именно ищет BootBlock на винте. И когда будет эта информация, можно будет написать програмку для подготовки винта для восстановления!!!
mikkey
Vid, в поиск залезьте - уже кой-чего найдено :)
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=76410#76410
mikkey
Вот чё получилось, скажу сразу асм я знаю на уровне Z-80, так что силно не пинайте, но суть похоже такая.
1. Ищется $GAFR в последнем секторе. Если нашли то берётся адрес на винте начала образа и
2. Начинается попытка распаковать сохранённый на винте образ. Если не получилось - то никакого авторековери...
3. Если распаковалось - то сравнивается версия. Если она совпала с той, что прописана во флэшке - то начинается восстановление.
HPA начиная с 117302879 сектора.
Вот последний сектор на HDD у GA-8IPE1000 Rev. 3.1, BIOS 8ipekg.f5 :
[code:1]
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 24 47 41 46 52 10 41 08 00 00 00 00 00 00 00 00 $GAFRA........
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5F E6 FD 06 00 00 .........._ц¤..
00000020 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...............
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000100 1F 30 39 2F 30 36 2F 32 30 30 34 2D 69 38 36 35 09/06/2004-i865
00000110 50 45 2D 36 41 37 39 5A 47 30 4D 43 2D 30 30 00 PE-6A79ZG0MC-00.
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
[/code:1]
где видно в смещении 0x01Ah байты 06 FD E6 5F что в десятичной с/с будет ровно 117302879 т.е. начало образа BIOS.
Вторая строчка в смещении 0x100h точная копия версии из самого БИОСА.
Вот бут от GA-8IPE1000MK BIOS pe1000mk.f13 :
[code:1]
F000:EFDC ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:EFDC
F000:EFDC
F000:EFDC sub_FEFDC proc near ; CODE XREF: F000:ED25p
F000:EFDC mov byte ptr cs:word_FED3E, 1
F000:EFE2 call Copy_ROM ; Предположительно распаковка образа с ROM в RAM
F000:EFE5 jb locret_FEFEA ; Если не смогли пральна распаковать BIOS
F000:EFE7 call Find_$GAFR ; вызываем рековери
F000:EFEA
F000:EFEA locret_FEFEA: ; CODE XREF: sub_FEFDC+9j
F000:EFEA retn ; Return Near from Procedure
F000:EFEA sub_FEFDC endp
F000:EFEA
F000:EFEB
[/code:1]
Собсно основной поиск на винте...
[code:1]
F000:F060 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F060
F000:F060
F000:F060 Find_$GAFR proc near ; CODE XREF: sub_FEFDC+Bp
F000:F060 push ds
F000:F061 push es
F000:F062 mov bx, 0
F000:F065
F000:F065 loc_FF065: ; DATA XREF: F000:F86Fr
F000:F065 ; F000:F874w ...
F000:F065 call Compare_$GAFR ; Ищем адрес "$GAFR" на HDD
F000:F068 jnz NO_$GAFR ; Выходим если не нашли
F000:F06A mov eax, es:[bx+1Ah]; Иначе берём адрес начала образа BIOS на HDD
F000:F06F mov edx, es:[bx+1Eh]; это непонятно, т.к. по смещению 1Eh только 00
F000:F074 mov cs:dword_FED40, eax
F000:F079 mov cs:dword_FED44, edx
F000:F07F mov ax, 200h
F000:F082 mov cs:word_FED3C, ax
F000:F086 mov cx, 40h
F000:F089
F000:F089 loc_FF089: ; CODE XREF: Find_$GAFR+4Bj
F000:F089 mov cs:word_FED3E, 8
F000:F090 call Copy_ROM ; Предположительно распаковка образа с HDD в RAM
F000:F093 jb NO_$GAFR ; Выходим если не смогли пральна распаковать BIOS
F000:F095 mov ax, es
F000:F097 add ax, 100h ; Add
F000:F09A mov es, ax
F000:F09C assume es:nothing
F000:F09C add cs:dword_FED40, 8 ; Add
F000:F0A3 jnb loc_FF0AB ; Jump if Not Below (CF=0)
F000:F0A5 inc cs:dword_FED44 ; Increment by 1
F000:F0AB
F000:F0AB loc_FF0AB: ; CODE XREF: Find_$GAFR+43j
F000:F0AB loop loc_FF089 ; Предположительно возвращаемся на распаковку слещего модуля
F000:F0AD call Compare_Version ; Проверка БИОС для этой мамки или нет
F000:F0B0 jnz NO_$GAFR ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F0B2 clc ; Clear Carry Flag
F000:F0B3 jmp short Find_Exit ; Начинаем упешно восстанавливать
F000:F0B5
F000:F0B5 NO_$GAFR: ; CODE XREF: Find_$GAFR+8j
F000:F0B5 ; Find_$GAFR+33j ...
F000:F0B5 stc ; Образ не наш, не нашли или повреждён
F000:F0B6
F000:F0B6 Find_Exit: ; CODE XREF: Find_$GAFR+53j
F000:F0B6 pop es
F000:F0B7 assume es:nothing
F000:F0B7 pop ds
F000:F0B8 assume ds:nothing
F000:F0B8 retn ; Return Near from Procedure
F000:F0B8 Find_$GAFR endp
F000:F0B8
F000:F0B9
[/code:1]
[code:1]
F000:F0B9 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F0B9
F000:F0B9
F000:F0B9 Compare_Version proc near ; CODE XREF: Find_$GAFR+4Dp
F000:F0B9 mov cx, cs:word_FED3C
F000:F0BE shl cx, 5 ; Shift Logical Left
F000:F0C1 add cx, 2000h ; Add
F000:F0C5 sub ch, 10h ; Integer Subtraction
F000:F0C8 mov es, cx
F000:F0CA mov cx, cs
F000:F0CC mov ds, cx
F000:F0CE assume ds:seg000
F000:F0CE mov si, offset a6a79zg08 ; "6A79ZG08"
F000:F0D1 mov di, si
F000:F0D3 mov cx, 8
F000:F0D6 repe cmpsb ; Compare Strings
F000:F0D8 retn ; Return Near from Procedure
F000:F0D8 Compare_Version endp
F000:F0D8
F000:F0D8 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F0D9 aGafr db '$GAFR' ; DATA XREF: Compare_$GAFR+2o
F000:F0DE
F000:F0DE ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F0DE
F000:F0DE
F000:F0DE Compare_$GAFR proc near ; CODE XREF: Find_$GAFR+5p
F000:F0DE mov di, bx
F000:F0E0 mov si, offset aGafr ; "$GAFR"
F000:F0E3 mov cx, 5
F000:F0E6 repe cmpsb ; Compare Strings
F000:F0E8 retn ; Return Near from Procedure
F000:F0E8 Compare_$GAFR endp
F000:F0E8
[/code:1]
Ну и по ходу, пара процедур связанных с флэшкой и выводом сообщений об авторековери:
[code:1]
F000:F0E9
F000:F0E9 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F0E9
F000:F0E9
F000:F0E9 Flash_ID proc near ; CODE XREF: F000:ED2Ap
F000:F0E9 xor ax, ax ; Logical Exclusive OR
F000:F0EB mov ds, ax
F000:F0ED assume ds:nothing
F000:F0ED mov es, ax
F000:F0EF assume es:nothing
F000:F0EF mov ax, ds:0FFBC0000h
F000:F0F5 call FlashID_Comp ; Call Procedure
F000:F0F8 jnb AutoRecovery ; Jump if Not Below (CF=0)
F000:F0FA mov esi, 0FFFF0000h
F000:F100 mov byte ptr [esi+5555h], 0AAh
F000:F108 mov byte ptr [esi+2AAAh], 55h
F000:F110 mov byte ptr [esi+5555h], 0F0h ; Software ID Exit
F000:F118 call Flash_IO ; Call Procedure
F000:F11B mov byte ptr [esi+5555h], 0AAh
F000:F123 mov byte ptr [esi+2AAAh], 55h
F000:F12B mov byte ptr [esi+5555h], 90h ; Software ID Entry
F000:F133 call Flash_IO ; Call Procedure
F000:F136 mov ax, [esi]
F000:F139 mov byte ptr [esi+5555h], 0AAh
F000:F141 mov byte ptr [esi+2AAAh], 55h
F000:F149 mov byte ptr [esi+5555h], 0F0h ; Software ID Exit
F000:F151 call FlashID_Comp ; Call Procedure
F000:F154 jnb AutoRecovery ; Jump if Not Below (CF=0)
F000:F156 lea ax, ds:aUnknownFlashMe ; "Unknown Flash Memory !"
F000:F15A mov cx, 16h
F000:F15D nop ; No Operation
F000:F15E mov dx, 0FF02h
F000:F161 call VideoOut ; Call Procedure
F000:F164 jmp short Flash_ID_Retn ; Jump
[/code:1]
[code:1]
F000:F166
F000:F166 AutoRecovery: ; CODE XREF: Flash_ID+Fj
F000:F166 ; Flash_ID+6Bj
F000:F166 mov al, 52h
F000:F168 out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
F000:F16A lea ax, ds:aBiosAutoRecove ; "BIOS Auto-Recovering "
F000:F16E mov cx, 15h
F000:F171 nop ; No Operation
F000:F172 mov dx, 0FF02h
F000:F175 call VideoOut ; Call Procedure
F000:F178
F000:F178 loc_FF178: ; CODE XREF: Flash_ID+95j
F000:F178 mov ax, cs:word_FF33F
F000:F17C call ax ; Indirect Call Near Procedure
F000:F17E jb loc_FF178 ; Jump if Below (CF=1)
F000:F180 mov al, 53h
F000:F182 out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
F000:F184
F000:F184 Flash_ID_Retn: ; CODE XREF: Flash_ID+7Bj
F000:F184 retn ; Return Near from Procedure
F000:F184 Flash_ID endp
F000:F184
F000:F184 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F185 aBiosAutoRecove db 'BIOS Auto-Recovering ' ; DATA XREF: Flash_ID+81t
F000:F19A a_scanningBiosI db '.Scanning BIOS Image in Hard Drive ...'
F000:F19A ; DATA XREF: F000:F1DCt
F000:F1C0 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F1C0
F000:F1C0 ScaningHD: ; CODE XREF: F000:F206p
F000:F1C0 pushad ; Push all General Registers (use32)
F000:F1C2 mov ebx, esi
F000:F1C5 sub ebx, 20000h ; Integer Subtraction
F000:F1CC mov eax, ebx
F000:F1CF and bx, 3FFFh ; Logical AND
F000:F1D3 jnz NoScan_Retn ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F1D5 shr eax, 0Eh ; Shift Logical Right
F000:F1D9 inc ax ; Increment by 1
F000:F1DA out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
F000:F1DC lea ax, ds:a_scanningBiosI ; ".Scanning BIOS Image in Hard Drive ..."
F000:F1E0 mov cx, 1
F000:F1E3 mov dx, 0FE01h
F000:F1E6 call VideoOut ; Call Procedure
F000:F1E9
F000:F1E9 NoScan_Retn: ; CODE XREF: F000:F1D3j
F000:F1E9 popad ; Pop all General Registers (use32)
F000:F1EB retn ; Return Near from Procedure
F000:F1EC ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F1EC mov esi, 20000h
F000:F1F2 mov edi, 0FFF00000h
F000:F1F8 mov edx, 0C0000h
F000:F1FE mov bx, 40h
F000:F201
F000:F201 loc_FF201: ; CODE XREF: F000:F21Dj
F000:F201 call Erase_Sector ; Call Procedure
F000:F204 jb Prog_Err ; Jump if Below (CF=1)
F000:F206 call ScaningHD ; Call Procedure
F000:F209 mov ecx, 1000h
F000:F20F
F000:F20F loc_FF20F: ; CODE XREF: F000:F21Aj
F000:F20F call Prog_Byte ; Call Procedure
F000:F212 jb Prog_Err ; Jump if Below (CF=1)
F000:F214 inc edx ; Increment by 1
F000:F216 inc esi ; Increment by 1
F000:F218 dec ecx ; Decrement by 1
F000:F21A jnz loc_FF20F ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F21C dec bx ; Decrement by 1
F000:F21D jnz loc_FF201 ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F21F clc ; Clear Carry Flag
F000:F220 retn ; Return Near from Procedure
F000:F221
F000:F221
F000:F221 Prog_Err: ; CODE XREF: F000:F204j
F000:F221 ; F000:F212j
F000:F221 stc ; Set Carry Flag
F000:F222 retn ; Return Near from Procedure
[/code:1]
[code:1]
F000:F223
F000:F223 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F223
F000:F223
F000:F223 Erase_Sector proc near ; CODE XREF: F000:F201p
F000:F223 push edi
F000:F225 call sub_FF27C ; Call Procedure
F000:F228 mov byte ptr es:[edi+0F5555h], 0AAh
F000:F231 mov byte ptr es:[edi+0F2AAAh], 55h
F000:F23A mov byte ptr es:[edi+0F5555h], 80h
F000:F243 mov byte ptr es:[edi+0F5555h], 0AAh
F000:F24C mov byte ptr es:[edi+0F2AAAh], 55h
F000:F255 add edi, edx ; Add
F000:F258 mov byte ptr es:[edi], 30h ; Sector-Erase
F000:F25D call Flash_IO ; Call Procedure
F000:F260 call Flash_IO ; Call Procedure
F000:F263 call Flash_IO ; Call Procedure
F000:F266 call sub_FF2E6 ; Call Procedure
F000:F269 mov ax, es:[edi]
F000:F26D out 0EBh, al
F000:F26F cmp ax, 0FFFFh ; Compare Two Operands
F000:F272 jnz loc_FF278 ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F274 pop edi
F000:F276 clc ; Clear Carry Flag
F000:F277 retn ; Return Near from Procedure
F000:F278
F000:F278 loc_FF278: ; CODE XREF: Erase_Sector+4Fj
F000:F278 pop edi
F000:F27A stc ; Set Carry Flag
F000:F27B retn ; Return Near from Procedure
F000:F27B Erase_Sector endp
F000:F27B
F000:F27C
F000:F27C ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F27C
F000:F27C
F000:F27C sub_FF27C proc near ; CODE XREF: Erase_Sector+2p
F000:F27C push edi
F000:F27E push ax
F000:F27F add edi, edx ; Add
F000:F282 and edi, 0FF000h ; Logical AND
F000:F289 or edi, 0FFB00002h ; Logical Inclusive OR
F000:F290 xor al, al ; Logical Exclusive OR
F000:F292 mov es:[edi], al
F000:F296 out 0EBh, al
F000:F298 pop ax
F000:F299 pop edi
F000:F29B retn ; Return Near from Procedure
F000:F29B sub_FF27C endp
F000:F29B
F000:F29C
F000:F29C ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F29C
F000:F29C
F000:F29C Prog_Byte proc near ; CODE XREF: F000:F20Fp
F000:F29C pushad ; Push all General Registers (use32)
F000:F29E mov cx, 3E7h
F000:F2A1
F000:F2A1 loc_FF2A1: ; CODE XREF: Prog_Byte+41j
F000:F2A1 push edi
F000:F2A3 mov byte ptr es:[edi+0F5555h], 0AAh
F000:F2AC mov byte ptr es:[edi+0F2AAAh], 55h
F000:F2B5 mov byte ptr es:[edi+0F5555h], 0A0h ; Byte-Program
F000:F2BE add edi, edx ; Add
F000:F2C1 mov al, [esi]
F000:F2C4 mov es:[edi], al
F000:F2C8 push cx
F000:F2C9 call sub_FF2E6 ; Call Procedure
F000:F2CC pop cx
F000:F2CD mov ah, es:[edi]
F000:F2D1 pop edi
F000:F2D3 mov al, [esi]
F000:F2D6 out 0EBh, al
F000:F2D8 cmp al, ah ; Compare Two Operands
F000:F2DA jz loc_FF2E2 ; Jump if Zero (ZF=1)
F000:F2DC dec cx ; Decrement by 1
F000:F2DD jnz loc_FF2A1 ; Jump if Not Zero (ZF=0)
F000:F2DF stc ; Set Carry Flag
F000:F2E0 jmp short loc_FF2E3 ; Jump
F000:F2E2
F000:F2E2
F000:F2E2 loc_FF2E2: ; CODE XREF: Prog_Byte+3Ej
F000:F2E2 clc ; Clear Carry Flag
F000:F2E3
F000:F2E3 loc_FF2E3: ; CODE XREF: Prog_Byte+44j
F000:F2E3 popad ; Pop all General Registers (use32)
F000:F2E5 retn ; Return Near from Procedure
F000:F2E5 Prog_Byte endp
F000:F2E5
F000:F2E6
[/code:1]
А вот тут можно опредиль какие типы флэшки поддерживает данный БИОС - часто справшивают, какую ставить :)
[code:1]
F000:F330 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F331 FlsIDs_Table dw 57BFh ; DATA XREF: FlashID_Compo
F000:F331 ; SST49LF002A
F000:F333 dw 0F1ECh
F000:F335 dw 32DAh ; W49V002FA
F000:F337 dw 0F1ECh
F000:F339 dw 6D9Dh ; Pm49FL002
F000:F33B dw 0F1ECh
F000:F33D dw 0
F000:F33F word_FF33F dw 0 ; DATA XREF: Flash_ID+8Fr
F000:F33F ; FlashID_Comp+19w
[/code:1]
[code:1]
F000:F341
F000:F341 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F341
F000:F341
F000:F341 FlashID_Comp proc near ; CODE XREF: Flash_ID+Cp
F000:F341 ; Flash_ID+68p
F000:F341 mov bx, offset FlsIDs_Table
F000:F344
F000:F344 loc_FF344: ; CODE XREF: FlashID_Comp+11j
F000:F344 cmp word ptr cs:[bx], 0 ; Compare Two Operands
F000:F348 jz loc_FF354 ; Jump if Zero (ZF=1)
F000:F34A cmp ax, cs:[bx] ; Compare Two Operands
F000:F34D jz loc_FF356 ; Jump if Zero (ZF=1)
F000:F34F add bx, 4 ; Add
F000:F352 jmp short loc_FF344 ; Jump
F000:F354
F000:F354 loc_FF354: ; CODE XREF: FlashID_Comp+7j
F000:F354 stc ; Set Carry Flag
F000:F355 retn ; Return Near from Procedure
F000:F356
F000:F356 loc_FF356: ; CODE XREF: FlashID_Comp+Cj
F000:F356 mov ax, cs:[bx+2]
F000:F35A mov cs:word_FF33F, ax
F000:F35E clc ; Clear Carry Flag
F000:F35F retn ; Return Near from Procedure
F000:F35F FlashID_Comp endp
F000:F35F
F000:F360
F000:F360 ; _______________ S U B R O U T I N E _______________________________________
F000:F360
F000:F360
F000:F360 Flash_IO proc near ; CODE XREF: Flash_ID+2Fp
F000:F360 ; Flash_ID+4Ap ...
F000:F360 push ecx
F000:F362 mov ecx, 29Ah
F000:F368 call In_61_wait_10 ; Call Procedure
F000:F36B pop ecx
F000:F36D retn ; Return Near from Procedure
F000:F36D Flash_IO endp
F000:F36D
F000:F36D ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:F36E aUnknownFlashMe db 'Unknown Flash Memory !' ; DATA XREF: Flash_ID+6Dt
F000:F384 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:FFE8 a6a79zg08 db '6A79ZG08' ; DATA XREF: Compare_Version+15o
F000:FFF0 ; ---------------------------------------------------------------------------
F000:FFF0 jmp far ptr loc_FE05B ; Jump
F000:FFF5 aMrb db '*MRB*',2,0,0,0,'`',0
[/code:1]
ivp
mikkey
И незачем такие реверансы (касательно Z80) - все вполне точно и логично объяснил... :roll:
