By Anonymous (not verified) , 13 March 2007
Приветствую... вроде все понятно, но .... может ли мама каким-то
образом принудительно запускать БП и всю систему при включении
вилки от БП в 220v.... Вроде бред? Вкл. вилку в розетку - и вперед..
грузимся....
Мама из баребончика NEC... на 845-ке (пр-во MSI...но на ихнем сайте нет такой модели ), ... .2,4 Цел....512 ram.
Из джамперов на маме кроме биоса и еще чего-то ))) ничего нет.
Кнопка (видимо ВКЛ/ВЫКЛ) но закоммутирована на 6 контактов
(4 точно задействованы....). Нажатие в разных состояниях системы
(при вкл. системе и при выкл. /выключается через кнопку ПУСК из винды... / ) ничего не дает.
Мануала нет...посмотреть на такое же чудо негде.... интернет не рулит /в данном случае/...
Пробовал разные БП, заведомо исправные.... результат один...
Пару раз было такое на Intel D101GGC и ASUS P5PL2 - но проблема
решалась обнулением биоса и пару раз вкл-выкл матери путем
замыкания перемычек power sw.... (тогда переставали самопроизвольно запускаться при вкл. БП в розетку).
Есть соображения?
PS. Биос нековский.... (реализовано на AMI) и даже после корочения джампера при попытке войти в биос просит пароль.... может кто знает инженерные стандартные варианты или способ прибить password? Спасибо....
PS2. Видимо ... тему перенесут....)))
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 8 months ago
Baza,привет!!!
Скажи пожалуйста, как эта система может запомнить
то, которое было на момент пропадания напруги
Ведь напряжению кирдык, виндус сохранить ничего не успел в буфере.
самостарт;
-Это то, что дёргает кулеры???
Если же дергает (часто в китайских БП наблюдается) - мамка может при этом стартовать
Михаил.
savely
Имеется в виду - состояние матери в виде "была включена" или "была выключена". И винда тут вообще ни при чем. Хранится сие где-то в CMOS, видимо. При старте - поставили битик, когда на ACPI пришла команда выключения - сняли. При появлении дежурки - южник посмотрел на битик. Стоит - заводимся по полной, не стоит - сидим тихо.
R_Soft
Привет!
Помнит южный мост, к которому подключена батарейка.
С уважением, Владимир.
Как вариант комп может самопроизвольно включать клава, если в биосе стоит старт от "эникея".
Фантастика? Да не просто дерьмо случается.
NiTr0
не дерьмо а фича ;) над которой сушили мозг хитроумные разработчики/программеры :)
а еще некоторые биосы вроде умеют включать машину и мышью ;)
Baza
И сетевухой, и модемом, и даже просто по активности IRQ
вот я удивился как-то комп сесь раскидан, только поставил кулер и раз! мамка завелась...
оказалось супруга свой комп врубила, ну и мой заодно Wake of LAN было выключенно, а вот IRQ нет :)
Фича, это когда Солтековская мать с безродной свеновской клавой ждет нажатия аникея.
Дерьмо, это когда этаже мать с майкрософтовской клавой самопроизвольно запускается при подаче питания на БП.
NMD
Вернёмся к нашим баранам.
Мы же рассматриваем случай, когда БП включается на эквивалент и
замыкание на землю провода PS ON с помощью тумблера.
Так вот, если БП дёргает вентиль, это говорит о том , что ВСЕ напряжения были выданы с БП на (материнку) эквивалент.
А это плохо.
Уточняем, нагрузки подключены, PS ON - к земле не подключен.
Подаём переменное напряжение и контролируем все выходы.
Должен быть только дежурные +5 вольт.
Если у кого подругому, прошу со схемами и с объяснением, почему
запускается ШИМ 494.
Михаил.
onet
В общем ... обнуление биоса все исправило ... без батарейки пару часов ... т.к. перемычками не скидывалось какаго-то ...хр...
Непонятным осталось назначение кнопки скраю мамы.../кнопка не фиксируемая.../ ....Думал повер-он...фиг ... pw-on нашел вообще в непонятном месте (подряд 3 перемычки).... две из них - при замыкании дают СТАРТ )))
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
MB id string 63-0800-001169-00101111-040201-I845G$224A0800_0008/224A0800
