By _Ex_ , 16 January 2008
когда ставил радиатор на проц перебил дорожку возле проца. как её можно соиденить???
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 10 months ago
Я делаю проще - зачищаю лак возле перебитой дорожки, пролуживаю дорожку, ложу на нее залуженную проволочку около 0.1мм длинную, так чтобы на разрыв ложился конец проволоки (идеально подходит, к примеру, 1 ворсинка из провода МГТФ сечения где-то 0.4-0.6мм), пропаиваю паяльником, обрезаю ножом лишнее. После проверки работоспособности - закрашиваю лаком для ногтей. Пару раз приходилось так восстанавливать дорожки после не совсем удачной перепайки кондеров. Проблем не было.
Erstmann (not verified)
протираем "больное место" спиртом. Капаем чуточку флюса с диэтиламинхлоридом & триэтаноламином (в моем случае это "ФЛЮС F3"), т.е. активированным безкислотным. На кончике жала немного олова, и пытаемся залудить оголенные медные участки в месте царапины
зачищаю лак возле перебитой дорожки, пролуживаю дорожку, _кладу_ на нее залуженную проволочку около 0.1мм длинную, так чтобы на разрыв ложился конец проволоки
ИМХО, первый способ элегантнее, но второй значительно надежнее.
Тоже как наглядное пособие...
https://rom.by/files/P1010003_1.jpg
https://rom.by/files/P1010005_1.jpg
Приятно видеть хорошую работу...
Rom
Красота... Ляпота...
TriArT (not verified)
17 years 10 months ago
А двойные дорожки (идут от северного моста к процу) так можно спаивать???? Пример Asus A8N-SLI
[off]
Дорожки предпочитают пить чистый спирт :). Процесс спаивания может печально закончиться для ремонтника :).[/off]
Если же подразумевается ремонт дорожек, то дорожки, отвечающие за HyperTransport, мало отличаются от остальных дорожек.
monkeystyle (not verified)
16 years 10 months ago
а нельзя дорожку карандашом подкрасить? вроде граффит ток проводит
[off]
Нет.
Хотя если очень хочется ловить разнообразные глюки, то "подкрашивание карандашом" очень вам рекомендовано :D.[/off]
