By Serzh , 2 May 2008
P4P800 rev2.0, на пост-карте стоит в нулях, клок есть, ресет проходит. По USB на юге КЗ нет. Мосты не греются, вообще ничего не греется. В питателе ЮМ стояли два APM-ма, были заменены сразу. Все напряжения в норме - есть в наличии аналогичная живая плата (P4P800SE), все напряжения полностью совпадают. Биос перешил. По поводу предполагаемого отвала сокета(там Т2)- подкладывал под сокет комок тряпки, давил на проц много и сильно, и в разные стороны - никаких эмоций. На север тоже. В описании технологии сказано, что таким способом можно продиагностировать отвал на 99,99%.. да и мне кажется, что дело не в отвале - плата ровная.
Что-то как-то в растерянности, что предпринять дальше.
  • No HTML tags allowed.
18 years 6 months ago
По поводу VID'ов - возможно используется модифицированная схема. В теории можно завысить выходное напряжение стабилизатора относительно того, что выставляеться VID'ами. Какую комбинацию VID'ов выставлять - отрисовываем схему стабилизатора или замеряем при принудительном включении :).
где корректно его мерять - на стороне Vcore или на стороне мосфетов?
На стороне Vcore, т.е. на том выводе дросселя, который присоединен к фильтрующему конденсатору.
All
15 years 9 months ago
я бы рекомендовал поменять свой тестовый проц виламэйт не очень дружит с такими платами.
А по поводу мостов ER вместо EB без проблем ставятся а EB вместо ER без проблем на платы без рэйд контроллера. где есть рэйд желательно ставить только ER в противном случае не пашуший рэйд и возможно глюки с сата портами, но работать будет.
[off]Нда, на даты даже не смотрели :D.[/off]
