By Anonymous (not verified) , 3 January 2008
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" />
<title></title>
<meta content="OpenOffice.org 2.3 (Linux)" name="GENERATOR" /> <style type="text/css">
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
</style>
Попалась мне в руки мать P4P800S-X. Коротил USB,я его отжёг 3.3в. Далее заметил что при подаче дежурного напряжения сильно греется элемент Q6 В правом верхнем углу платы. Маркировка ABE438. Даташит не нашёл.  Он 3-х выводной, один вывод подключн к 5в дежурки, другой к земле. Третий уходит куда-то в внутренние слои. Я так понял это формирователь дежурных 3.3в. Причём он грееться, даже если отсоединить вывод, уходящий во внутренние слои. Куда он приходит я найти не смог, обзвонил все элементы возле ЮМ, нигде нет этого контакта. Поставил вместо Q6 стабилизатор на 3.3в. Подаю дежурное напряжение, ни чего не греется, на кнопке включения напряжения нет. Включаю принудительно, начинает очень сильно греться ЮМ. Мать не работает.
Если у кого-нть если есть такая мать, посмотрите напряжение на элементе Q6 в дежурном режиме, действительно ли там 3.3в? И дежурное напряжения 3.3в возле ЮМ, на каких элементах оно должно быть. Мне кажется, что до у меня южника эти 3.3 не доходят. Померил напряжения на всех элементах, возле ЮМ, ни на одном 3.3в нет.
Перенес из Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Смотрим здесь:
похожая тема - P4P800S-X при VSB греется Q8 - ABE433 и Q6 APM2054N
Проверьте обозначения на всякий случай :).
И читаем документацию на AME1117 (141 kb).
И думаем по поводу:
3 вывод к +5 дежурки, второй к земле, первый уходит во внутренние слои
Hemo
Действительно, второй вывод подключался не к земле! Это и был выход  +3.3 дежурки, просто из за неисправности ЮМ между этим выводом, и землёй было сопротивление 1.5ом, поэтому я и подумал, что это земля! После подачи на него силовых 3.3в, и принудительном включении на пару секунд, сопротивление увеличилось с 1.5 до 35ом. После этого вернул назад стабилизатор ABE438, теперь в дежурном режиме он грееться, но терпимо, на его втором выводе +3.3в, как и должно быть. ЮМ тоже грееться, но меньше.
С обзначениями я немного напутал, он действительно Q8, а не Q6.
Матплата работает?
Rom
Матплата работает?
Разумеется, нет...
Hemo
Сначала она не запускалась. Затем я нашёл конденсатор, подключённый к одному из внутренних стабилизаторуов ЮМ на 1.5в (VSUS_1_5_A). Конденсатор CB562. На нём было +0.2в вместо положенных +1.5в. Кинул к нему провод от +1.5в со стабилизатора AGP, после чего мать завелась!
Rom
[off]Молодец![/off]
Там одна строка: ABE438, больше ни чего нет. Корпус SOT-223. Задающих резисторов нет
Если вы их (задающие резисторы) не видите - это не значит что их нет...
Hemo
18 years 10 months ago
Я просто сначала подумал, что это стабилизатор на фиксированное напряжение, где этих резисторов и не должно быть, а потом разобрался, что это регулируемый стабилизатор, в которм резисторы конечно есть, и при желании их можно найти на плате.
Rom
[off]Регуляторы с фикс. напряжением всегда имеют в конце названия номинал выходного напряжения...- 33, 25 и т.д.[/off]
Всего этого можно было бы избежать, просто прозвонив керамику около моста, о чем я много раз писал - все стало бы ясно намного раньше.
