By Дмитрий Вель , 21 June 2008
Asus M2NPV-VM стартует только (всегда) с третьего раза.
Запускаю только с процессором.
Первый старт: вращаются кулер спустя три секунды снова в дежурном режиме (все холодное). Второй старт тоже самое. Третьий старт: запускается без проблемм работает (ощутимо греется юм). Поверждений нет. Коротких на массу по usb и прочих коммуникации нет.
Напряжения:
в дежурном режиме ничего не просажено, в работе (при третьем запуске) на памяти, power, reset норма, по процессору при первых двух стартах появлется около 1,2 вольта и мат. плата уходит в дежурный режим, при третьем страте на cpu формируется ступенчато (тоесть сначала снова 1,2 вольта, спустя секунду 1,32 вольта) добавил емкость 2200х6,3 в цепь питания cpu теперь при третьем старте формиуется 1,38 вольта.
1,38 все равно вроде мало .. и не понятно почему старт всегда только с третьего раза, подскажите пожалуйста что делать ....
Перенес в Песочницу (R)soft
  • No HTML tags allowed.
Я тоже склоняюсь к тому что должна стоять определенная емкость в определенной цепи, заказал новые конденсаторы, жду на этой неделе должна придти "посылочка", тогда и посмотрим в этом ли проблемма.
Дальнейшее обсуждение перенесено сюда.
Прошу разделить тему и перенести разбирательство в соотвестующую ветку а здесь в этой теме я выложу недостающие измерения и впредь лично себе больше не буду позволять вольностей и постараюсь _меньше писать воды и больше\сжатее писать по делу_ ....
