By Anonymous (not verified) , 8 August 2007
Сабж(на Intel 815E) не хочет ни в какую дружить с планкой памяти Micron на 256 метров, упорно думая, что последняя всего на 128. Насколько помню(и судя по здешней статье про SDRAM) 815-е чипсеты проблем с плотностью памяти 256 бит не имели. Плата проблем не имеет, память тоже исправна(на другой плате на Apollo Pro133A видится вся). Ну и напоследок вопрос - как подружить сабж с памятью и действительно ли 815 хавает любую память?
  • No HTML tags allowed.
За линки спасибо, будем изучать :) Как разберусь и перешью - отпишусь о результатах
Добавлено спустя 1 день 7 часов 41 минуту 4 секунды:
Хм, программулина ругается на драйвера SMBus, пишет "No memory modules found. Incompatible SMBus driver?" Переустановка интеловских драйверов проблемы не решает. У проги есть где-нибудь описалово на предмет поддерживаемых чипсетов/дров, т.к. на оверклокерсах не нашёл?
Root
19 years 3 months ago
какая именно?
логично. Потому что, видимо, эти драйвера вообще не совместимы с этой программо. Или точнее наоборот - прога несовместима с ними.
А она вообще их задействует? Вроде как дрова вообще не имеют отношения к работе программы.
Необходимо только, чтобы в проге была поддержка вашего южного моста (ICH2) и только. На драйвера\северный мост ей чихать.
Кстати, вы писали о VIA - попробуйте на ней перешить. У них мосты более универсальные.
какая именно?
SPDTool которая, судя по их(techpowerup.com) форуму эта прога вообще мало с чем совместима, особенно из древнего железа.
Было бы к ней описалово, проверил бы на предмет поддержки ЮМ прогой. Буду пробовать на VIA.
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 53 секунды:
Пробовал изменять ranks у планки в SPD (шил вместо одного два), размер планки эверестом указывается как 128, видится на асусе как 128. Может кто-нибудь может сделать дамп SPD с похожей планки и выложить в сети?
Shephard Лучше бы вы кинули ваш SPD, я бы ковырнул и вернул. Хотя где-то лежит NCP 256MB 16 чиповый. Можно и так и так.
Root
Antinomy
строго говоря, ты не прав - в чипсетных драйверах есть интерфейс для доступа к SmBus. Другой вопрос, что обычно все программы такого рода используют свой драйвер, т.к. в любом случае им нужен прямой доступ к железу, а под нормальными ОСями его по-другому не получить.
Ну как, прогресс наблюдается или нет? Я этот SPD сколько не ковырял, больше чем 128 Мб на АСУСе не выжимается.
