By ROMby Unknown , 1 July 2007
Собственно сабж не хотел видеть в PCI-e X16 слоте любые видеокарты (начиналось с переодической их потерей). Замена PQ33 APM2054 на 15N03H - полёт нормальный, не греется, видюшка нормально инициализируется. Вопрос - замена корректна?
  • No HTML tags allowed.
На затворе до замены 2,5В, после - 3,7В.
И о чем это говорит?
pumba (not verified)
17 years 7 months ago
При загрузке Винды экран монитора не загорается, а по звукам запуска винды ясно что она загрузилась, но изображения нет. Снял видюху Palit GF 6600 256Mb, проверил на другом компе - она работает. Подскажите в чём причина? Материнка Asus A8N-E.
История таже, поменял Q33, не помогло, потом попробовал запустить с придавленным южным мостом, заработало!!!
Решил прогреть южник, прогрел, и все:(
Теперь: мать не стартует, светодиод горит в пол накала, греется q 31, походу я ее отремонтировал навсегда.
Может у кого нибудь мысли будут????
Rom
16 years 7 months ago
[off]
снимать мост, реболлить, сажать обратно...- есть шанс, что он еще жив, хотя скорее мертв.[/off]
Ian (not verified)
14 years 6 months ago
У меня субж уже полтора года работает с PCI видюхой и все слоты памяти заняты и работают.
Вот решился починить PCI-E_X16
pq33 на ней - AP9915H
В связи с ютим вопросы:
Аз. Измерять напряжения pq33 нужно с нагруженным PCI-E_X16 или нет? (просмотрел разные ветки про субж, но нигде этот вопрос не поднимался, IMHO, даже частота HT может повлить на эти параметры. У младших AMD HT-800MHz, у старших - 1000MHz)
Буки. Что, деградация Южника остановилась?
Веди. AP9915H это лучше чем APM или тоже менять?
ПС
Южник до отвала PCI-E_X16 и по сей день охлаждался и охлаждается хорошо ICEHUMMER'ом с теплотрубками.
Unknown BIOS (not verified)
14 years 4 months ago
У меня такая же фигня с A8n-sli. То работает, то нет. Вчера вечером работало нормально, утром врубаю, пищит, как будто видео не в порядке, разбираю, переставляю карту в соседний слот и все работает. Видно, это фирменный глюк асусовских материнок.
