By ROMby Unknown , 8 August 2004
Регулярно такое дело происходит. Обычно после выключения вечером. С утра все потеряно -- нужно по новой выставлять :(
PS похоже что проблема ходовая -- на хоботах в форуме похожие посты видел...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
дело в китайских смд конденсаторах
Можно поконкретней -- о каких SMD кондерах речь? Может фоту платы сделать? Или куска платы?
Молодой человек, в мониторах тоже бывают smd конденсаторы, выглядят они маленькими прямоугольничками с двумя контактами по краям. Обозначаются буковкой С. Как я уже Вам писал, за вас мат плату ремонтировать никто не будет.Здесь раздают советы, а не ремонтируют матплаты в онлайне.
Диод надо прозвонить, его распиновку я Вам написал. СМД компонентов не достанете, можно навесить 2 отдельных диода.
Кондерчики, если просаживается батарейка, должны идти с плюса батарейки на землю, или где нибудь там, куда идет ее питание....
На следующие подобные вопросы я думаю Вам никто не ответит. Сделайте хоть что нибудь!!!!
UR3VCD (not verified)
17 years ago
Сам с такой проблеммой столкнулся - биос не держит. Батарейки менял, диоды звонил...
Что касается СМД-кондеров, то мысль хорошая... Но! Если кондер дает утечку, значит батарея должна через кондер быстро розряжатся. А в большинстве случаев - новая батарейка не держит настройки, но и не садится. Думаю кондеры тут не причем, если батарейка не розряжается... Нужно копать диоды или искать лопнувшую дорожку/непропай.
Что касается диодов - то обычные типа 4148 вычислить и прозвонить не проблемма, а что если там сборки 2в1? Как отличить их от транзисторов, когда нет обозначений на плате? В общем вопрос остается открытым по диодам...
