By ROMby Unknown , 17 January 2008
Привет!
есть мамка под сокет 462 с очень странным глюком! сама вроди как рабочая, но работает ОС: ДОС или вин98 а 2000 и ХР не хочет ставиться, когда запускаю установку она загружает дрова устройств и потом перед "лицензионным соглашением, где надо нажать Ф8" она виснет, чёрный екран и сверху мигает курсор. Уже пробовал начать установку не з СД а с винта, все файлы копирует - потом перезагрузка и биос пишет что винт не системный, также пробовал начать установку на другой мамке :) потом после копирования основных файлов переставляю винт на старую но ОС (была вин 2000) негрузится, запускает графическую заставку, появляется пару кубиков загрузки и вылетает синим екраном (моунт_унбутабл_девайс).
Винт, проц, ОЗУ точно рабочие, кроме того проблема появилась на других проце/озу/винте... винт и сд менял местами, результат тот же, обновлял биос, шыл и самый новый и самый старый - результат тот самый, отключал в биосе все девайсы (порты, звук...) - результат тот же :(
мамка AsRock K7S41GX на чипсете SIS...
Подскажыте народ что делать? кто ньбуть такое встречал?
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
заменить АКБ на плате CR2032 на исправную (ток не менее 100 mA), вольтаж роли не играет
Т.е. можно заменить на CR2032 с током КЗ 100 мА, но напряжением 1,5 В :)?.
Да, согласен, что такой вариант маловероятен. Но тем не менее давать советы в подобном ключе не рекомендую.
Переформулирую: заменить на новую с током КЗ не менее 100 мА и напряжением ХХ не менее 3 В.
hobik
Померьте питание на транзисторе Q15- C5706 или D1802 питающий северный мост-должно быть 1.9V.Если порядок я бы заменил все электролиты 1000.0*6.3V, они имеют плохую репутацию.
Vitas
Да, немного не так сформулировал. Спасибо за уточнение. В дальнейшем буду более точен в советах.
Rom
17 years 5 months ago
К сведению, попалась ASRock K7S8X с таким же симптомом- оказалась перебита дорожка в районе PCI слотов...
