By ROMby Unknown , 5 September 2005
Albatron PX865Ppro. Нет старта. Pow/on, rezet и clk присутствуют. Питание ядра, памяти, AGP, терм. в норме. Проц. тёплый. Сдул flash-sst 49LF003A. Оказалась нечитаемая младшая область. Прогером и другой матерью flash определяется правильно, читаются оставшиеся куски bios, трётся а пишется только с 20000h. Вопрос. Возможна замена Flash на 49LF004a? Если Да, то куда писАть Bios- как обычно или опускать в верхнюю область(во сказал), старших адресов. Пробовал и то и другое- post_card молчит. На flash кроме rezet и vcc ничего не наблюдается. Может ЮМ в утиль? На ощупь- тёплый.
  • No HTML tags allowed.
Vcc
21 years 2 months ago
Опыт подсказывает, чтобы в дальнейшем избежать изгиба платы или отрыва ушей на крепеже, защёлки нужно подпиливать - маленько стачивать.
Пайка сокета - расстворяю в спирте канифоль, заливаю смесь в сокет и феном с широкой насадкой прогреваю, пока не испариться канифоль. Может метод и варварский, зато выход годной продукции 80-85%.
Имеется несколько десятков плат с оторванными ногами сокета-GA-8GEM667.Пробовал прогревать феном-не помогло.Платы имеют прогиб от стоявшего кулера-что-то около 1-2мм,и по всей видимости отрываются ноги,которые расположены ближе к центру сокета.Поэтому напрашивается решение:сначало надо выравнять плату,как предложил igorGI ,а уж потом прогревать её.
И все-же можно ли поподробнее о технологии пайки сокета:надо ли двигать на доли миллиметра сокет после прогрева,обязательно ли заливать флюс(может попасть внутрь сокета на контакты) и т.д.
