By -hairs- , 6 May 2005
досталась ещё одна в ремонт Albatron PX865PE Pro.
питание на проц идёт, на памяти тоже есть.
но стоИт колом. при этом сильно греются диод SS56 и и биполярник C5706 (2SC5706) стоящие в одной цепи.
на что можно их заменить?
из биполярников в таком корпусе ТО-252 у меня есть только 2SD1703 (датащит на него найти не могу с цоколёвкой...) по параметрам он подходит.
а на что менять диод вообще без понятия..
подскажите, а?
или может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным и лечил...?
  • No HTML tags allowed.
GaRR
21 years 6 months ago
Важны не абсолютные значения, а одинаковость по всем каналам - и на задней панели и внешние.
LKA
Расскажите подробнее пож, про звон мостов по усб...
Звонить Д+ и Д- на всех разъемах на землю? Если значения разные - мост труп?
