By ROMby Unknown , 10 July 2007
Всем здрасти! Значит так: проблема в следующем-есть мать Albatron KX18D proII-и есть оооогромное желание ее поднять (ну очень надо)-глюк в следующем-мать стартует нормально-без проблем-НО! при установке винды и в последующем любых других программ-постоянно вылазят ошибки-стал прогонять тест памяти-memtest 1.65-постоянно лезут ошибки(9 всегда в разных по разным аддрессам)причем закономерности их появления нет-может пол часа гонять и без ошибок-а может в самом начале теста сразу высыпать штук 300.все кондеры внешне нормальные не вздутые-половину уже перепаял-думал мож высохли-все одно-ошибки лезут.менял и частоты памяти и проца-десятки комбинаций-все равно рано или поздно лезут ошибки-Помогите советом-где смотреть неисправность ? буду оооочень благодарен.
з.ы. пробовал менять абсолютно все-память,блок питания, видеокарту,отключал винты,менял термопасту везде,ничего не помогает-дело именно в матери-не северник случаем ли это ?
  • No HTML tags allowed.
и что, при прогреве севера при активной работе не может нарушаться контакт под ним с соответстсвующими глюками по памяти? я не настаиваю, предполагаю просто
Логично в общем-то... Но не стыкуется с зависимостью количества ошибок от уровня Vcore...
Dmitry-r чуть иной нагрев? чуть иной уровень сигнала (правда, зависит ли он хоть немного от Vcore?), криво ходящий через нестабильное сопротивление полуотпавшего местами севера? (кстати, я даже не знаю, только ли север в nf2 общается с памятью)
DRDOS
19 years 4 months ago
alex-mzh
Какая память установлена? Дуал/сингл? Частота?
Была проблемка похожая, с платой 8RDA3+ и памятью Samsung в дуале, все точно так же как описано, только зависимость от VCore не исследовалась. В итоге пришли к выводу, что, скорее всего, для каждого модуля памяти выставлялись различные (!) подтайминги.
Было найдено 2 решения:
1. На том канале где 2 слота, переставить модуль в соседний слот;
2. Улучшить охлаждение севера и поднять на нем напряжение до 1.7...1.8В.
У меня все обошлось 1-м способом, но, как выяснилось, срабатывает не у всех.
На счет связи с VCore... однозначного ответа нет. Но, в моей проблеме была замечена зависимость частоты появления ошибок от температуры памяти (чем выше, тем меньше ошибок, даже сначала грешил на микротрещины), а когда есть такая зависимость, здесь уже малейшее изменение параметров сигналов в системе процессор-память может оказывать непредсказуемое влияние.
