By Anonymous (not verified) , 21 April 2005
Мать Acorp 4865G принесли с дефектом не включается. Произведены
замен (проц., ОЗУ, видео). PS-ON на землю кулеры крутятся но не включается. После проверок заменил логику MM74HCT14. После этого мать стала включатся и теперь идут непреривные сиреневые гудки с спикера. Питание на проце занижено. На кондерах 0,98 В.
Помогите кто сталкивался!!
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
2 Xdn
:D Извините... Тогда уж скоро придётся весь даташит переводить... Да и под копирайт... :D
Только не обижайтесь тому, что сейчас напишу - просто хочется чтобы Вы научились, а не просто повторяли указанные действия.
Для начала советую прочитать Додэковский справочник по микросхемам для импульсных источников питания, да и основные принципы их работы в каком - нибудь учебнике.
Смотрим даташит - перед Вами простая шимка - только с возможностью работы в 2, 3 или 4х фазном режиме.
..............................................................................................(с) ROM.BY
Теперь смотрите блок-схему ШИМки:
OS1 - OS4 - входы обратной связи
VID0 - VID5 - управление выходным напряжением - смотреть таблицу
OUT1 - OUT4 - выходы управления внешними формирователями для фазных ключей - формирование временного интервала работы ключа.
OSCREF - вход задания частоты внутреннего генератора.
BGOUT - выход контроля опорного напряжения
ERROUT - выход сигнала ошибки
GSENSE - вход "земли" цепи обратной связи - подключается к земле около "-" нагрузки
FB - вход сигнала обратной связи - подключается к "+" нагрузки.
DACSTEP - вывод управления временем нарастания выходного напряжения - используется для "мягкого" (soft) старта /изменения выходного напряжения преобразователя при смене управляющего кода.
VCC - напряжение питания микросхемы - думаю ничего пояснять не надо :D
PGOOD - выход сигнала готовности - "питание в норме"
AGND - вывод "чистой" (от помех переключения цифровых схем) земли - "аналоговая" земля.
OUTSEN - вход контроля выходного напряжения.
....................................................................(С) ROM.BY ссылка обязательна!
Думаю, что теперь Вы уж точно совсем запутались... Ну ничего страшного - разберёмся. :wink:
Пойдём медленно и... вытрясем из шимки все её тайны!
1. Проверяем тестером напряжение питания ШИМки. Сверяем с даташитом.
2. Измеряем напряжения на ядре и на VID0 - VID5 и сверяем с таблицами режимов.
3. При совпадении - смотрим правильность определения проца БИОСом, целостность проца и его выводов. Выходим из хардварной проверки ШИМки.
4. Имеем несоответствие - разгребаем работу шимки. Проверяем ещё раз обвязку ШИМки тестером на работоспособность - звоним полевики, линии сигналов ОС и т.д. и т.п. После этого переходим к следующему пункту.
5. Проверяем осциллом наличие сигналов на OUT1 - OUT4 и их параметры.
6. Проверяем осциллом наличие сигналов на затворах полевиков.
7. Проверяем сигналы на BGOUT, FB, OS1 - OS4, OUTSEN, OSCREF, ERROUT...
Ждём Ваших результатов.
И правильных вопросов тоже. :wink:
