By ROMby Unknown , 12 July 2005
такой вот редкий зверь. Спецификацию так и не нашел
Исходная ситуация: ХР повисала на разных этапах загрузки.
После хождения по ПОИСКУ и перечитывания других тем
заменил электролиты в обвязке проца и памяти, восстановил 2 перебитые дорожки
- результат - вообще не грузится, вентилятор начинает вращаться и останавливается при выключении снова дергается.
- нашел, что один из электролитов (в обвязке проца первый со стороны мосфетов ) впаял обратной полярностью - заменил.
Но результат тот же, вентилятор начинает крутиться и останавливается. По ресету всё повторяется.
динамика нет, вместо него какой-то пипс торчит, который на ресет щелкает.
ВОПРОС: опять что-ли перепаивать ВСЕ электролиты, есть другие версии ?
  • No HTML tags allowed.
Успешно перепрошилось, бипер пропищал как положено об удачном завершении. Тем не менее проблема осталась
Помогите, плз, какие нибудь идеи ?
Скорее всего проблемы с питанием северного моста или самим северником. Проверить мосфит, питающий его заменой, кондеры вокруг и т.д.
У копермайнов и выше есть дополнительное питание, его тоже надоть проверить.
