By ИгорьК , 2 July 2007
Добрый день. В свое время была приобретена плата ABIT-NF7-S и процессор 2500+ Barton.
Собрал, включил - все пошло, но на 1100 MHZ. Выставил FSB 133 MHZ, сохранился и вышел. Вылезла красная строка с предупреждением о том, что все изменения в BIOS будут сделаны после выключения питания - что я и сделал.
- Все мать больше не грузилась - темное окно монитора и моргает диод питания - нет видеосигнала. Переживал 3 дня. (По словам продавца в то время это был первый завоз в регион в количестве 6 шт. Плата только появилась в продаже в России. В течении этих трех дней вернулось 4.) Приняли по гарантии и обменяли на шестую с предупреждением о окончании гарантии. Включил. Заработала на 2500 (рейтинг). В то время данная производительность была невообразимо высокой. Приобретение было из расчета снизить рабочую частоту, питание - как следствие уменьшить нагрев и сбросить обороты вентилятора. Комфорт. Снизил в настройках FSB - вылезла та-же надпись. Пока попереживал, сходил за словарем - 5-7 минут. Выключение питания - та же песня. Болел уже день.. Как впоследствии было заявлено на одном из форумах - переводилось - Не выключайте питание - перепрограммирование.... Ну я могу понять первый раз... Но второй - 5-7 минут... Перепрошил на программаторе BIOS на последнюю на тот момент (мсх в кроватке). Нет результата. Через палу лет решил отнести в сервис - Было заявлено что полетел мост. Менять нечем. И все-же хотелось бы разобраться в ситуации до конца. Плату мысленно давно похоронил (хотя лежит в неприкосновенности) но на донорство пускать рука не поднимается..
P. S. Подсказали попробовать включить при нажатой кнопке INS - в то время и нажимал, и держал, и кликал - дохлый номер.
Может подскажете - а???
С уважением. Игорь
  • No HTML tags allowed.
Прошить не удалось. В том же месте несколько лет спустя. Программатор не поддерживает. Буду паять свой...
Итак чуда к сожалению не случилось. Обзавелся программатором. Отладил проблему с записью/чтением Pm..004. Однако! Это "чудо" так и не работает. Симптомы - POST -0. Наибольшее подозрение на несоответствие прошивки и римененного (рабочего) CPU. Последняя на данный момент (от 2004 года) прошивка версии 27 не работает. Что смутило - в коде присутствует название NF7D_27. Имеется на сайте прошивки как на Nf7-s и NF7-S ver 2.0. Прошивка для NF7-s ver.28 ведет также. Осталось подождать когда принесут машину с другим процессором. В настоящее время имеется Sempron-ы на 2300 и 3000. А плата NF7S-C3C002451 NF7-S V2.0 PCB0.51. Может у кого есть боевая прошивка - для вариантов?
Rom
17 years 9 months ago
Тока сегодня ковырял какую-то NF7- в той красной строке сказано- "не выключайте питание- идет процесс сохранения"... :) Посмотрю завтра ревизию- отпишусь.
Так ведь не 10-12 минут же... Сколько после этого перешивал с дискеты... около минуты все это.. На программаторе аналогично.. Похоже просто недоделки какие-то.
Root
это встречалось на всех ревизиях NF7(-S). И первой, и второй.
Следует отметить, что прошивки NF7 от разных версий несовместимы - система в эксперименте с другим БИОСом не загружалась. Причем кажется, что у них даже разный размер - надо смотреть на маркировку флэшки и сравнивать, а кроликов уже под рукой нет :-(
Root
имеется Абит НФ7 - глючит с сохранением настроек; мост более, чем теплый; силиконище тоже. ИМХО - мост. Работала в качестве тестового стенда.
В таком случае единственно добывать что-нибудь вроде Athlon 1.7 - 2.5 (не Sempron) и перебирать экспериментально. Благо есть возможность перешивать.. Флэшка правда одна..
Prot (not verified)
17 years 8 months ago
Та же проблема, компу уже около 4 лет, мать NF7(ревизию не знаю но S буквы не вижу) с процом Атлон 2500+ (~1850Mhz)
Вот уже неделю как мучаюсь с подобным случаем, при включении нет никаких звуковых сигналов, видеосигнал тоже отсутствует, при этом минут 10 тыкаю Reset, после чего всё же комп начинает пикать и при загрузке неправильно определяет проц 1100Мhz, ниже пишет CPU unworkable, нужно ещё минут 20 тыкать reset пока он не опередлит его правильно, после этого всё отлично работает, главное не вырубать комп на долгое время.
Сейчас терпения не хватило тыкать, он определил проц 1100MHZ однако сказал Press F1 to continue, что я и сделал, сейчас сижу на этом умирающем компе, с неправильно определённом процем, linux вроде загрузился, но очень медленно всё работает, намного медленнее чем 1100Mhz.
Я не очень хорошо разбираюсь в железе, именно в его глюках и том, как оно обычно умирает или как его воскрешать, но внимательно осмотрев мать, обнаружил возле AGP вздутый конденсатор, думаю его заменить и проверить что станет, но что-то я даже не надеюсь уже, что комп вернётся в нормальное русло.
Теперь даже и не знаю что делать, пора наверное искать новый комп.
Sancho (not verified)
16 years 6 months ago
аналогично Prot, мать NF7-S проц атлон 2600+ 1833MHz
через раз срабатывает с частотой шины 166 и определяет частоту проца 1834, на частоте 133 пишет 1700+, это странно на 166 не пишет что 2600+, хотя проц SDA2600DUT3D.
Если отрубаю от сети минут на 20, то потом мелькает та самая красная надпись и опять сброс до 100 шины, хотя в биосе сохраняется время и настройка на 166 шину
а еще health status пишет Vcore 2.81V и Vdimm 3.28V красным естественно, хотя в power bios fealures стоит CPU voltage regulator 1.6V и DIMM voltage regulator 2.5V, может с этим что то связано.
