By Pavel , 5 January 2007
Начнем с самого начала.
Сброс чмоса.
Старт, в СофтМеню выставили частоту проца, выход с сохранением, перезагрузка.
Стоп на посте AD.
Отключаем питание от БП.
Включаем, старт нормальный, система загрузилась.
Перезагрузка или выключение, запуск, стоп на AD.
Отключаем питание...
В остальном мать работает нормально, биос пропатчен для поддержки Торобреда 1800+, разогнан до 2000+. Система установлена, несколько циклов S&M пройдено безглючно. Да если даже я оставляю все как есть, проц определился как 1200, то и в этом случае все тоже самое. Т.е. разгон, предполагаю, можно исключить.
Описание поста AD не нашел.Я короче сдулся, жду подсказок.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 10 months ago
2 Pavel
Сейчас точно не помню уже - кажется, какие-то близкие по параметрам, но не полные аналоги, "с запасом"...
savely
SUB70N03-09P Илья поставил. Все 6 штук
Pavel
Продолжаем.
Заменил кондеры.
Перед преобразователем поставил Jamicon 2200x16, после Rubicon 2200x16.
Транзисторы заменены на HUF76137S. Чуть больше по току.
Поведение не изменилось. Только подробнее опишу.
Холодный старт
Прошла пост, код FF, загрузка.
Жму поверсвитч, мелькает D3
Подсистема Power Management, входящая в состав системной логики, генерирует System Management Interrupt (SMI) для перевода в режим энергосбережения
Мать выключается сразу.
Жду секунд 10, снова поверсвитч.
Стоп на коде AF
Жму пимпу, выключается, но подольше чем в первый раз, 4-5 сек
Жду, жму - включается, но стоит на 00. Дальше на поверсвитч реагирует, но всегда 00. Помогает только выкл питания БП.
Ведет себя так в любом из режимов S1, S3, без разницы.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 44 секунды:
Ну вот еще подробность. При втором старте после С1 пропадает на долю секунды ресет, что видно по светодиоду на пост-карте и уже затем мать встает на AF. Кондер от AG3 едва нашел, отпаял - без изменений.
Baza
попробуй отрубить ей софтменю, и посмотри что там с контроллером питания памяти и его обвязкой, который реализует S1,S3 FANXXXX какой-нибудь.
Стоп на коде AF
Программирование генератора.
Стандартное принудительное выключение 4-ех секундным удерживанием PowerSwitch.
Комбинация из проблем:
[list]Использование торобреда, отягощенное изменяемым множителем (для КУ > 12.5 - особенно сложно)
Особенности разводки платы для изменения КУ
Проблемы SIP-пакета для торобредов (кондеры на AG3 не при чем)
Проблемы с питанием[/list:u]
Последний пункт (питание) принципиально влияет на все остальные. Например, зависание при программировании генератора (когда меняется коэффициент деления) запросто может быть результатом этой проблемы.
RESET нужен для задания коэффициента деления (FSB/AGP/PCI), т.к. подобные параметры генератора могут быть заданы лишь в промежутке ДО старта процессора, в то время как сначала нужно считать из биоса (CMOS) нужную частоту текущего процессора. Потому во всех современных системах наблюдается подобное поведение системы - "первичный" запуск для считывания из CMOS главных параметров, после RESET для задания оных через GPIO и лишь потом "обычное" программирование генератора (уже без изменения коэффициента деления).
