By ROMby Unknown , 5 December 2007
Нашёл в куче бу-шного железа сабжевую мамку, сильно обрадовался.
Собрав с камнем celeron copermine 800 и палкой оперативы на 128метров, сразу прогнал мемтестом... всё нормально показывалось, никаких проблем не было. При загрузке с liveCD linux gentoo тоже всё нормально работало (с fb 1024x768). Но как только воткнул винт с уже установленной гентой (до этого стояла на матери с 440bx чипсетом, с этим же процем и оперативой), стали появляться странные сообщения от ядра:
Uhhuh. NMI received for unknown reason 0d on CPU 0.
Do you have a strange power saving mode enable?
Dazed and confused, but trying to continue
так же вместо 0d может быть 1d,2d,3d
При попытке поставить Win XP пока шло форматирование и копирование, всё работало, как только подключается графика вылезает синий экран. Под никсами иксы просто не запускаются, и куча подобных сообщений летит.
Как уже выяснил NMI это немаскируемые прерывания и бывает такое от кривого железа, когда прерывания не идут в проц или неизвестные, то сторож сообщает о критичиской ошибке в системе. Всё, что ставилось работоспособное и не на одной маме работало. Замена agp на pci видюльника никак не помогла, лишнего ничего не сувал, только минимальный набор:
бп, мать, проц, память, видео, клава и винт или сидюк.
Мамки раньше не ремонтировал, но с паяльником с детства дружу. Из-за чего такое может быть даже не могу понять.
Подскажите в какую сторону думать?
  • No HTML tags allowed.
Teapo тоже хорошо. Насчет температуры не скажу - вульгарно пользую советский 65-ваттник
RK
18 years 11 months ago
Температура фена 270, паяльника 300, а вообще кому как удобно. 60 Ватный паяльник - ser gut. На мой взгляд лучший вариант ,если нет денег на паяльную станцию... Очень удобно, и главное быстро отпаивать мосфеты. Один минус- мультик или ЮМ не перепаяешь...
Orion (not verified)
Кстати, Теаро SEK они же не low ESR, это просто высокотемпературные, или это не важно?
Есть прямо щас в наличии штук 40 теаро, 220*25в, может попробовать вместо 1000*10в?
или лучше не стоит с таким мелким номиналом?
Не стОит не-Low-ESR.
RK дойдет дело и до станции когда-нить...
у меня станция...
только такая советская, с завода была спёрта, вместо жала провод медный 6мм.кв. Для мелких деталей мне в самый раз хватает. Для более здорового есть на 60 и 100 Вт паяльник.
Root
ставить можно... У низ ESR поменьше, чем у LowESR Глюксонов, GSC и пр. "плохих" кондеров будет. Ну, и статистика подтверждает, что Teapo SEK вполне нормально служат.
слишком мелкие + ESR хуже у высоковольтных конденсаторов.
