By Anonymous (not verified) , 22 December 2004
Народ помогите разобраться!
В начале небольшое отступление по поводу моей системы:
KT133A, Athlon XP@Mobile 2300мгц (1.8 В. Заводиться и работает в Винде без нагрузки как 2400Мгц), 512 Сдрам, 30 Гб HDD,Audigy,
GeForse 6800GT 256 MB
Хочу поменять систему, ибо моя Кт133А с 512 Сдрам, просто не дает развернуться 6800ГТ хотя бы даже на половину...
Естественно,- это очень обидно, и я решил проапгрейдиться! :)
Переходить пока на А64 или П4 не хочу ибо вклад денег не оправдывает полученую производительность, и плюс ни с той, ни с той стороны нет пока, "модныХ" и хорошо "гоняемых" процессоров.( а это критерий для меня очень важный) :)
Возможно в конце 2005, перейти на 939 и заодно "отобрать" себе хорошо разгоняемый 0.09 мкм Атлон64(2800+), будет оправданым решением, но пока они очень дорогие и очень негонямые. ( ИМХО конечно)
Так что апгрейдиться я решил, на старенький и провереный СОКЕТ А.( ну и погнать свой Атлон ХП до 2600мгц)
Есть следующие платы:
Abit NF7-S, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
Описание: nForce2 SPP+MCP2-T, 400MHz, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100, USB 2.0, FireWire, ATX, BOX with SATA adapter
Цена: 111 у.е
Abit AN7 Guru, Socket A, nForce2 Ultra400, ATX
ABIT ОјGuru Technology!
Описание: NForce2 SPP+MCP-T, 400MHz, mGURU, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch Dolby Digital , LAN 10/100, USB 2.0, FireWire, ATX, BOX, POST-CODE дисплей
Цена: $113.00
Abit NF7, Socket A, nForce 2 Ultra400, ATX
Описание: NForce2 SPP+MCP, 400MHz, 3 DDR 400 dual ch, AGP 8x, 5 PCI, AC97 6ch, LAN 10/100, USB 2.0, ATX, BOX
Цена: $75.00
(все платы последней ревизии)
Какая из них являеться оптимальным вариантом для разгона? (SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter- мне абсолютно не нужны)
Все что меня волнует -это стабильная работа и возможность "задирать" напряжение "до бела" на процессоре, памяти и АГП + системный мониторинг конечно.
Лично я склоняюсь к Abit NF7, но что то меня, смущает ее цена!!!? (может не оверлокерская она?)
Обьясните чем, координально эти платы отличаються!? (навороты в виде SATA 150x2ch, SATA RAID, AC97 6ch, LAN 10/100,FireWire BOX with SATA adapter пожайлуста не упоминать)
Меня, как обладателя Athlon XP@Mobile волнует вот что,- Приймет ли Нфорс2 моего "порезаного" и "заклееного" Атлона? :)
То что нфорс2 работает с оригинальными мобильными Атлонами это я знаю, но ходят слухи, что пределаных атлонов они не "видят".:(
Ну и естественно хочу взять 1Гб оперативной памяти 2х512.
Выбирать буду из : Kingston, Hynix,Samsung.
Кстати, очень интересно ваше мнение! На чем остановить выбор? ( покупать все буду в И-магазине, и не очень хотелось бы перед Новым годом бегать все это менять, из-за несовместимости, учитывая что магазин в другом городе. :) )
И еще один вопрос!
Можно ли нфорс2 ситему заставить работать асинхронно? ( т.е скажем процессор работает на 230 шине а пямять на 200)
Всем огромное спасибо за ответы.
С наступающим Новым Годом!!!
  • No HTML tags allowed.
Влияет ли установка дополнителного питания (4пина) на работу системы?
И как его отсутвие отражается на разгоне?
P.S
С переходником МОЛЕКС-4ПИН , материнка не хочет стартовать!
Все "прозвонил",- провода нормальные.
Теперь бы разобраться, какой из них какой?
Может китаезы че то напутали в проводах переходника, и поэтому система не стартует?
aXe
4-х пиновый - это в смысле ATX1(2 земли и 2 по 12В)?
Он окаяный! :(
Сделал рисунки расположения проводов, но не могу их выложить,-сервер лежит. :?
To all
Докупил еще одну планку на 512Мб.
Произоводительность подросла и заметно, особенно в играх.
Дум3, ФАра, Халва - ушли лаги.
Сейчас работают в ДУАЛЕ, с таймингами 2-3-3-4 на напруге 2.9 В. :D
Процессор, сволочь :mrgreen: , не хочет работать стабильно на частотах выше 2300 мгц.
Питаю тайные надежды, что после установки переходника на 12В, он все таки одумается и порадуем меня ростом, ну хотя бы на 100мгц. :twisted:
aXe
Кстати, если при 2-х вольтах камень в простое 39 градусов, то либо мать мониторит неверно, либо кулер менять не надо =))
Сейчас напруга 1.9В , температура процессора 38, температура среды 15.
Вот рисунки:
http://yar_oslav.mail2k.ru/Raz.gif
http://yar_oslav.mail2k.ru/Per.gif
Root
21 years 10 months ago
ronin_sv
ИМХО, от ТАКОГО переходника толку ноль, если даже и не вред...
см.:
http://pinouts.ru/data/BigPower.shtml
http://pinouts.ru/data/atx12v.shtml
вывод:
правильный переходник будет с раздвоенным желтым проводом и двумя черными... Красного (+5V) там быть не должно...
ВОТ "правильный" переходник
Видите какие проводки куда идут?
ivp
Докупил еще одну планку на 512Мб...
А вот это серьезное заблуждение - переносить на организацию работы с памятью нФорса Интеловские привычки: не все тайминги одинаково полезны, почитайте, заодно посмотрите по ссылке из статьи ее обсуждение...
Переделал переходник.
Установил-система работает.
На разгон, это не повлияло никак.
Сейчас система работает как 204х11.5, ДДР408 2-3-3-4.
Видимо неудачный экземпляр проца.
Хотя напряжение ядра,при "бурении", проседает до 1.84 ( при установленом в Биосе 1.9).
Эх...! Множитель бы опустить до 10 или 9.5. :(
Тогда бы на 240 шине можно было бы попробовать, память бы "потянула".
Вот тогда бы процентов 10% -15% бы еще добавилось в производительности.
ivp
Тайминги сделал 2-3-3-9 8)
aXe
Тайминги лучше поставить 2-3-3-11, для сабжа максимальная производительность будет - проверено неоднократно!
У меня до NF7-S была 8RDA+ без АТХ1, вот на ней напруги проседали при сильном разгоне. На абите при том же БП проседаний никаких. Конечно, это может быть обусловленно не столько БПшником сколько более удачной системой питания. Только проверить это уже не удастся =)), БПшник преставился, а новый совсем другого уровня качества и показатели на нём вряд ли будут соответствовать прежнему.
Вобщем, мона попробовать хороший БПщник взять и попробовать погонять.
aXe
Какой в твоем понимании хороший?
Думаешь что то измениться? :?:
Ronin_sv
А какой у вас сейчас?
