By DiVersant , 26 January 2006
У кого есть возможность - сливайте с их сайтов все интересное.
После 10 марта может быть уже поздно.
  • No HTML tags allowed.
po4ta
15 years 2 months ago
Пишу на EPoX , о нем первая ссылка из "ВИКИ":
"EPoX was a manufacturer of motherboards, video cards and communication products(...)Оld employees started a new company in 2009 called SUPoX and is only active in China.(...) The German and Dutch subsidiaries of EPoX closed in 2007. The USA subsidiary still offers RMA support on motherboards, and maintains an online store for some of their older products. The current status of the parent company is unclear. The Russian subsidiary still appears to be active. "
После этой болтовни появилось желания "усыновить" еще и плату " Абит", пока у меня нет.
*)Соглашусь, что многие предпочтения субьективны и одинаковые болячки разных плат связаны скорее с не совершенным базовым чипом .
*)Не понятно зачем мне ,рядовому пользователю "очистка СМОS" ASUS на передней панели (добавил:"как предлагает форумчанин?"). Дизайнеры ПК же не о "ремонте" думали, а о работе.
*) По плохому "пассивному охлаждению АМ2":у меня так ,да и в обзоре то пишут "не особо греется", потому и не ставятактивное на эти платы ,на эти " офисные машины".
Соглашусь, что все предпочтения субьективны и связаны скорее с чипом .
Не понятно зачем мне ,рядовому пользователю "очистка СМОS" на передней панели,дизайнеры не о ремонте думали, а о работе.
По плохому "пассивному охлаждению АМ2" ; у меня так ,да и в обзоре то пишут "не особо греется", потому и не ставят на эти платы ,на " офисные машины".
А теперь то же самое, только по-русски. Ничего не понял. Где вы видели ClearCMOS на передней панели компьютера?
po4ta
А я полагаю ,что пользователю и не нужна эта кнопка Clear CMOS на передней панели ASUS, выше участник форума предлагает "лучше бы на передней панели " , а не на задней стенке корпуса ?
А я полагаю ,что пользователю и не нужна эта кнопка ClearCMOS на передней панели, выше участник форума говорит "нужна бы на передней панели
Полдьзуйтесь ссылками. ClearCMOS к ремонту отношения не имеет, это полезная функция для разгона. И по-прежнему вашу предыдущую фразу понять невозможно. Исправите пост?
po4ta
Добавил букв в предыдущие сообщения,слово "ремонт" CMOS ASUS заковычил по просьбе трудящихся.
Система охлаждения в идеале должна обспечивать достаточное с небольшим запасом охлаждение для стабильной работы платы в течение достаточного для пользователя промежутка времени. Как минимум - чтобы платы отработали хоть как-то гарантию. То охлаждение не справляется с обеими задачами.
po4ta
А я понес ECS A740GM-M на АМ2+ мастеру показать, спросил что делать с охлаждением, ответ был " убрать резинку ,намазать пастой" и все . Пока ничего не делал.Выслушаю предложения по продлению жизни платы, по охлаждению. Задачи офисные , разгонять не планирую, видео использую пока "на борту", пока Семпрон .
Советы от мастеров зависят. На этом форуме бессмысленно писать про неизвестно каких мастеров. Мой совет - обеспечьте чипу темпераутру не выше 60 (лучше 50) гарудсов в любых условиях, и без сильного прижима и вибраций.
po4ta
а там на АМД 740 чипе инженер" Элит" ставит 2 контакта для вентилятора : на ЦП и на плату."Элит "полагает этого хватит? Я вот вентилятор для платы не использую, корпус не закрываю.Предположу, что история про платы не дожившие до гарантии, выход их из строя связан с "разгоном" (открыванием ядер "Фенома" ?)или отсутствием вентилятора для платы.
Я не понял, что значит фраза "два конаткта для венитлятора на ЦП и на плату". Хватать должно охлаждения независимо от его типа - активное или пассивное. Предположение неверное ваше. Те платы, о которых я писал, не поддерживают Феномы вообще, если я ничего не путаю, и вентилятор не поставил производитель, а разгоном там и не пахло, поэтому это все пробелмы производителя.
